Codice Awl
salve ragazzi chi mi da una mano a capire questo codice:
CALL "CONT_C" , "PID_Ventilatore5" FB41 / DB25 -- Continuous Control
COM_RST :=FALSE
MAN_ON :="DB_Ventilatore5".SelManAutoPID DB5.DBX812.6 -- Selezione manuale automatico per pid
PVPER_ON:=FALSE
P_SEL :=TRUE
I_SEL :=TRUE
INT_HOLD:=FALSE
I_ITL_ON:=FALSE
D_SEL :=FALSE
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :="DB_Ventilatore5".sp_pid DB5.DBD834 -- Set point PID
PV_IN :="DB_Ventilatore5".q_attuale DB5.DBD814 -- Portata attuale
PV_PER :=
MAN :="DB_Ventilatore5".rifman_pid DB5.DBD838 -- Riferimento manuale PID
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
E' un regolatore PID standard della Siemens
Lo trovi nella biblioteca Standard library, se lo evidenzi e premi F1 ti esce il testo di aiuto
grazie jump, volevo chiederti un altra cosa ho una 3152dp dove e caricato 8 volte di fila questo pid, la cpu e in run, pero ho accesi i led rossi sF e BF lampeggia secondo te puo essere un problema di software oppure sull hardware. CIAO GRAZIE.
Bf é bus fault hai qualche nodo profibus con problemi, sf é acceso di conseguenza, la cpu non è in stop perché sicuramente hanno messo qualche ob (anche vuoto) di errore... a parte questo hai altri problemi? P.s.Gli fb dei pid dovrebbero essere richiamati in OB35
