Temporizzatore
Salve a tutti! Mi sono trovato in un'impianto un salvavita,la cui parte differenziale scatta quando viene premuto il pulsante delle luci garage con 4 "tartarughe", il problema é che non scatta ad ogni impulso ma una volta ogni tanto...ho provato a cambiare sia tratti di linea,temporizzatore e salvavita, ma niente...che mi consigliate??
Viene da presumere che dipenda da un portalampade.
Ho provato a staccare le tartarughe ed attacare portalampade volanti... Non cambia il fatto
Maurizio Colombi
Il temporizzatore sarà all'interno dello stabile, le luci saranno all'esterno.
Appoggia, provvisoriamente, una linea esterna con del cavetto per eliminare i collegamenti esistenti tra temporizzatore e lampade.
Arrivarai a scoprire che ha perso di isolamento un tratto di linea!
Se non è molto esteso, potresti "rifilare" ex novo tutto l'impianto di illuminazione garage........
P.S. se c'è un pulsante di comando all'esterno....prova a staccarlo isolando entrambi i conduttori!
Ho provato a cambiare la linea...a staccare due delle lampade alla volta , in questo caso non scatta mai...potrebbe essere un problema di carico.
No,non ci sono pulsanti esterni
se fosse il carico scatterebbe il mgnetotermico non il differenziale.
Maurizio Colombi
No, potrebbe essere una linea bassa di isolamento!
  • 2 months later...
