adamo Inserito: 3 giugno 2008 Segnala Inserito: 3 giugno 2008 Salve ragazzi Vi e' mai capitato che i bloccaporta di sicurezza sulle porte con il caldo afoso diano i numeri ,la bobina si surriscalda e chiudendo la porta continuano a dire che la porta e' aperta ,apro l'involucro soffio con la pistola dell'aria compressa e funziona di nuovo,Questo problema ormai lo avuto su diverse macchine con modelli di bloccapporta diversi.Vi e' mai capitato ? e' percaso la bobina che ha qualche spira in corto opp no ?Grazie
Adelino Rossi Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 Immagino che la posizione della porta la diano dei fine corsa allineati con la meccanica e non le bobine di blocco.
miro970 Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 concordo con adelino, probabilmente e un problema di accoppiamento meccanico in altre situazioni ho trovato la bobina o esplosa o interrotta per aprire lo sportello si e dovuto applicare la prima legge della meccanica se non va forzalo e di seguito la seconda se si rompe tanto era da cambiare (citazione da leggi di murphy)saluti miro970
TRC Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 ma i bloccoporta elettromagnetici hanno mica o la chiavetta o una levetta di sblocco???Secondo me potrebbe anche essersi formata un pò di condensa che depositata sui contatti li fa sembrare chiusi anche quando sono aperti, specialemente se il contatto entra diretto su un ingresso del plc...Sempre per la condensa ogni tanto vanno in corto le bobine...
miro970 Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 caro TRC pultroppo e cosi, hanno una vite di sblocco che se fosse per me la abolirei(viene regolarmente a fini pratici messa fuori uso)la mia voleva essere una battutada tenere comunque presente che una bobina tenuta chiusa in un involucro stagno plasticoche tu lo voglia o no scalda e non poco,vi e al suo interno alimentata per un tempo non indifferente anche 24h/ggma se ci sono problemi di disaccopiamento sportello macchina generalmente mi e capitato sia un problema meccanicocordiali salutimiro970
