angelow Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 ho un toroidale da 49-0-49 da 600w e devo alimentare due finali mosfet uno che richiede una duale da 70v e l'altro da 60v. ho pensato al classico raddrizzatore con 2 condensatori da 10.000uf (uno per + e uno per -) 100v e un bel ponte di diodi. Per il primo credo sia perfetto infatti credo che la tensione raddrizzata arriverebbe a 70v, ma per il secondo dovrei aver 10v in meno! come posso fare? dei diodi zener? o cosa potrei usare? grazie
patatino59 Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Non credo che 10 volts di differenza su uno stadio finale siano un problema. Di solito i transistors utilizzati devono sopportare almeno 100 Volts, quindi sono nel range. L'abbassamento di 10 volts su 70 potrebbe essere complicato. Un singolo Zener ha correnti di lavoro da 10 a 30 milliampere e va inserito in circuiti con transistors di potenza. Uno stabilizzatore ha tensioni in ingresso fino a 40 volts massimi e non e' utilizzabile da solo. In ogni caso le tensioni sui finali di potenza non sono quasi mai stabilizzate.
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) Confermo che tale differenza non dovrebbe portare conseguenza alcuna. Ma se proprio Vuoi o devi ridurre di 10V. iadeazza ... sui toroidali le spire sul secondario sono facilmente accessibili non è difficile ricavarne una presa intermedia. Se ciò ti sembra difficile, avvolgi sperimentalmente un filo isolato da 4 mm2 aggiuntivo di posto c'è nè a iosa, provi con 20 /30 spire misuri la tensione, calcoli conte spire definitive da colleghare in serie e in contro-fase in modo da ridurre (per sottrazione) la tensione. Modificato: 26 marzo 2014 da enricopedro
angelow Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 non posso togliere spire uno solo dei moduli mosfet ha bisogno di 60v (lavora con 35-60v) per l'altro vanno bene i 70v! il produttore dice 60v massimi, se ce ne metto 10 di piu, non potrebbe saltare tutto?
tesla88 Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Di solito i transistors utilizzati devono sopportare almeno 100 Volts, quindi sono nel range. Occhio che con 70V duali, quando un finale conduce, l'altro "vede" 140V di Vce . . . La soluzione migliore sarebbe un toroidale da 40+40 . Altrimenti devi usare almeno un paio i transistor per ridurre e a questo punto stabilizzare la tensione . Però serve conoscere la corrente ...
