angelow Inserito: 26 marzo 2014 Segnala Inserito: 26 marzo 2014 facciamo finta di avere un'alimentatore di piccola potenza, diciamo 100 watt e un amplificatore che puo dare 500 watt su 8 ohm e 700 su 4, ovviamente tale potenze non saranno mai raggiunte! quello che mi chiedo è, la potenza massima che potrà tirar fuori l'amplificatore da quell'alimentazione è uguale a prescindere dall'impedenza di 4 0 8 ohm? ad esempio se ho 80w su 8 ohm, a 4 ohm avrò sempre 80 watt? grazie per la risposta.. e scusate l'ignoranza
Livio Orsini Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Il limite lo fissa l'alimentatore. Con 100 W di alimentazione difficilmente riuscirai ad ottenere 80 W, almeno che il tuo alimentatore lavori in classe "D", come fanno numerosi ampli integrati di ultima generazione. Se è un classico ampli in classe AB con 100W di alimentazione ne potrai avere circa 60W sul carico, indipendentemente dalla sua impedenza. Questo se non ci sono limitazioni di tensione. Con 8 ohm la tensione deve comunque essere >28 v
