Pulsante Blu Riarmo Ripari Mobili
AndreaCapiluppi
Di norma, le funzioni di ripristino, per esempio dei ripari mobili o delle barriere di sicurezza, viene fatto con un pulsante BLU (60204-1 - Cap. 10)
Ho un dubbio su questo: la spia deve essere accesa quando è richiesta l'operazione di riarmo (l'operatore viene richiamato al ripristino dei ripari) oppure si accende una volta effettuato il riarmo e la funzione di sicurezza è attiva?
Andrea
Anche io ho avuto questo dubbio finchè un perito mi disse che non c'è una regola.
Però mi disse anche che per ragioni di sicurezza sarebbe meglio che la spia sia accesa come richiesta di riarmo. in questo modo se si brucia me ne accorgo prima....
Non ci sono imposizioni per i colori di questi comandi, ma ci sono colori consigliati. La direttiva macchine lo specifica chiaramente.
Si consiglia l'utilizzo della spia come avviso di intervento da parte dell'operatore ovvero la spia si deve accendere quando l'operatore deve compiere l'azione di riarmo, con circuito ripristinato e funzionante la spia sarà spenta
AndreaCapiluppi
Direi che la soluzione è abbastanza condivisa allora!...
Grazie dei vostri contributi.
