Toshiba 55Sv685D Righe Orizzontali
Buongiorno a tutti,
come da oggetto il mio lcd 55" acquistato nel 2010 da ieri ha dalla parte destra del monitor delle righe orizzontali molto sottili che arrivano fino a circa metà dello schermo, sulla parte sx non ci sono, con tutte le sorgenti. Ovviamente la tv si vede male. Cosa può essere?
il pannello o ,meglio i flex che partono da lui.Un bel problema
Grazie per la risposta......cioè? meglio buttarlo? 2800 € dopo 4 anni mi rompe un po.
si può tentare un intervento di spessoramento degli stessi flex,smontando la cornice del pannello e individuando il flex fasullo...un lavoraccio e comunque senza alcuna garanzia.
Coi crt non succedeva...
Ho capito grazie.....meglio cambiarlo invece di spendere soldi per l'assistenza.
in assistenza non fanno di questi interventi,non possono garantirli,era solo per tamponare il problema,certo,2800€ fa girare un po' gli zebedei...
Quando mi chiedono consigli sull'acquisto di queste tecno-porcherie,rispondo sempre di spendere appena sopra l'entry level,tanto il tallone di Achille,il pannello,lo è per tutti i TV.
Il mio mi sta lasciando in questi giorni,1000 € samsung... :(
  • 6 months later...
Buongiorno, adesso oltre alle righe orizzontali, con le quali ormai ero abituato a convivere, dopo circa 1 ora che è acceso evidentemente quando si scalda l'immagine improvvisamente diventa "sfuocata", per poter vedere di nuovo bene è necessario spegnere per almeno 10 minuti e riaccendere ma dopo un po si vede di nuovo male.
Cosa può essere?
potrebbe essere anche la t-con,prova a raffreddarne i componenti
scusa l'ignoranza provo a raffreddare i componenti e se funziona?
se noti cambiamenti dopo aver raffreddato un componente hai indicazione di quello potenzialmente difettoso
