Riccy Inserito: 26 marzo 2014 Segnala Inserito: 26 marzo 2014 ciao a tutti, mi è capitato di leggere il documento di Siemens che trovate a questo link http://www.swe.siemens.com/italy/web/OLD_SBT/LV/fotovoltaico/Documents/8-%20Differenziali%20Tipo%20B.pdf e che riporta uno schema di connessione e la nota seguente: Non è consentito derivare da linee protette con un differenziale tipo A o tipo AC le linee preposte all’alimentazione di utenze che richiedono l’impiego dell’interruttore differenziale di tipo B. A parte il buonsenso di questa frase (non metto un Tipo A a monte di un B per non vanificare la selettività , piuttosto derivo una linea a monte, come consigliato da Siemens. Però non capisco perchè sia proprio scritto "Non è consentito"....che voi sappiate ci sono obblighi normativi in questo senso?
Carlo Albinoni Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Se non erro l'obbligo dovresti trovarlo nella CEI EN 50178 (anche se prima o poi sarebbe da inserire nella 64-8...). Poi, ovviamente, vale come obbligo l'indicazione del costruttore. Dato che un tipo B non lo si mette perchè te ne avanza uno, si suppone che il carico abbia il rischio di una dispersione a terra con elevata componente continua. Se il tipo B non resta alterato da una dispersione in continua ed interviene entro 2 Idn (es entro 60 mA con un Idn = 30 mA), un eventuale differenziale a monte non di tipo B potrebbe restare accecato da una elevata dispersione in corrente continua e non intervenire correttamente per eventuali guasti a monte del tipo B.
remo williams Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Carlo ,delucidami se puoi; In che modo,una componente continua,potrebbe accecare un differenziale? Grazie.
remo williams Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Forse mi sono risposto da solo. Saturazione bobina?
Carlo Albinoni Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Be', sì. Tipicamente se hai un trasformatore (trasformatore differenziale) e gli dai una eccessiva componente continua satura e non funziona più. Normativamente un differenziale di tipo A è garantito e testato per sopportare una sovrapposizione continua sino a 6 mA. Oltre non è garantito.
