Lg M1921A Non Accende
Salve ho questo tv che uso per la videosorveglianza e una mattina sono andato per accenderlo ma nulla,non si accende ne video ne il led,al che pensando fosse un qualcosa di alimentazione ho sostituito proprio oggi la scheda power ma il risultato non è cambiato,mi chiedo il problema potrebbe essere nall'altra scheda?
guardando l'altra scheda a vista ci sono 2 elettrolitici con scritto 3 parametri: Q78K poi 470 e poi per ultimo 16V,guardandoli dall'alto c'è un segno tipo Y negli altri di altra marca la Y è leggermente all'interno invece in quei 2 uguali la Y è leggermente verso l'alto
qualcuno ha qualche consiglio?
grazie come al solito per gli aiuti che mi date
se la scheda sostituita è sicuramente buona ,il guasto necessariamente è sulla main,forse anche quei condensatori gonfi,ma non sperarci troppo
crede che sia arrivato?si possono postare le foto,magari potrei metterla dove si vedono i 2 condensatori
certo,la procedura è sotto la mia firma
questa è la foto dove si vedono i 2 condensatori
no,su quei cond smd è normale,il problema è altrove ma sempre nella main.
Come tentativo disperato prova a resettare l'eprom (pin 5-6 in cc mentre inserisci la spina).Mi pare che una dei 3 ic a 8 pin potrebbe essere l'eprom 24C...sulla dx del processore
il 24C è il primo in alto vicino al condensatore per esattezza sulla scheda c'è scritto IC101,la scritta è questa 1° riga ATMEL708,2°riga 24C64AN,3° RIGA SU27,INVECE IL TERZO A 8 PIN C'è IC903 potrebbe essere anche quello?
Ps la prova del reset la devo fare tra il pin 5 e 6 del componente 24C che ho elencato i dati mentre metto in corto i 2 pin inserisco la spina giusto?
Buongiorno,ho appena fatto la verifica che mi hai consigliato ieri,ho messo in corto il pin 5 e 6 della C24,ed ho messo la spina,il led di accensione lampeggaiava in continuazione sia il verde che il rosso,ora la sequenza che avviene il reset qual'è,ossia appena lampeggiano devo togliere il corto,oppure devo aspettare che smetta di lampaggiare?dopo il reset deve rimanere acceso il rosso?ho fatto qualche prova,se tolgo il corto dopo un pochetto di secondi i led smettono di lampeggiare e rimangono entrami spenti,in teoria non dovrebbe rimanere acceso il led rosso di stby?ho anche provato ad accenderlo con il tasto on/off ma i led non si accende
in questa prova non ho collegato il cavo che dalla main va al pannello lcd
  1. la prova va fatta con tutte le schede inserite
  2. il corto va tenuto qualche secondo e poi si toglie,si stacca la spina e la si rimette.
  3. quasi mai riesce
la spina va tolta nel mentre che ancora i led rosso e verde lampeggiano?
va tolta dopo che hai tolto il corto,lascia stare i led
ci provo,nel caso andasse tutto bene,si dovrebbe accendere la tv?
si,ma non ci sperare
allora parto già male,nel cosa che non dovesse partire,quale potrebbe essere la causa?
la main ,la cui riparazione non è facile nè conveniente a meno di sapere già il componente guasto.Cercala in rete,anche usata
prova effettuata,come dicevi tu non funziona! dopo la prova ho tolto il corto,era rimasto per un paio di secondi solo il led rosso acceso,poi si è spento
ho provato ma non ho trovato nulla,a occhio non vedo nulla di strano
Modificato: da cbrseicento
allego 2 foto in una si vede un componente MX 25L4005AM2C a 8 pin vedendolo dall'alto non è proprio nero come gli altri,ma ha una sfumatura,non so se è segno di scaldata o cosa,invece nella seconda foto c'è questo componente serigrafato con Q900 che mi sa di strano
premetto se può servire come aiuto in azienda dove lavoro capita sovente che ci siano sbalzi,quindi l'accendi/spegni è in agguato
in rete non riesco a trovarla,
mi dici il codice EAX....?
LS1R/EAX31 483004 (0) /2006.12.29
c'è scritto stock 0 ,sono ricondizionate non nuove,garanzia 30 gg ,quindi non è nemmeno reperibile,non c'è nemmeno il prezzo,secondo te +/- quanto potrà costare?
ps quei 2 componeti delle foto che ho messo,pensi sia ok?
non sono in grado di valutare a occhio lo stato di quei componenti.
Io ho smesso di metterci le mani così a fondo nei particolari poichè non si ha nessuna certezza di individuare il guasto nè reperire l'eventuale componente,specie sulle main boards.
O trovo la scheda o restituisco l'apparecchio,a meno di fortunati casi in cui con poco tempo si risolve.
Ormai con questa elettronica ciò mi diventa personalmente sempre più complicato,nonostante da quasi mezzo secolo abbia lavorato nel settore del service.
Ciò non toglie che si possa a livello personale provare a ripararla e magari ci si riesca.
Il mio augurio va in tal senso.
forse mi sono precipitato nella sostituzione affrettata della scheda power perchè il led stby non si accendeva e davo per scontato fosse la scheda,il problema che l'ho acquistata on line ed ora non so cosa farmene ed ho il tv non funzionante,ora non so cosa raccontare ai capoccia che il tv non funge lo stesso :toobad:
la scheda puoi rivenderla su ebay
