Migrare Un Progetto Tia>Wincc
Gentilissimi
ho lavorato un progetto sul Tia V12 con pla e pannello HMI
Ora il cliente mi chiede di inserire un pc per la supervisione dell'impianto..cioe' la stessa grafica che ho progettato sul pannello la dovrei ribaltarre su pc con Wincc RT.
Come faccio?
Non ho trovato nulla nel tia che mi fa' esportare il progetto da TIA a Wincc.
Saluti.
E grazie
Non esiste la possibilità di migrare al tradizionale WinCC 7.x, ma puoi facilmente copiare verso il WinCC V12 versione advanced che può girare su pc.
Assicurati di avere nel Tia v12 anche WinCC advanced o professional, crea un nuovo hmi ecc. . . alla fine è quasi come aggiungere un secondo pannello
Modificato: da rguaresc
no scusami non ho capito bene.
Io il mio progetto lo elaborato sul su Tia V12 sp1
La mia necessita e' di fare il classico rumtime su un pc fisso per il cliente.
Io se lancio la mia versione Tia la versione che e istallata del Wincc e la versione Professional
E' la situazione più favorevole. Nel progetto hai già plc e un pannello. devi solo aggiungere un PC e copiare gli elementi del pannello
Partendo dal progetto con con plc e pannello aggiungi nuovo dispositivo, sistemi PC, Simatic HMI application, Wincc runtime advanced. Come hardware si crea un pc, Devi anche specificare con che mezzo comunica e se usi la porta ethernet di serie aggiungi nello slot 2 /modulo di comunicazione / PROFINET Ethernet / IE generale
Poi va collegato alla rete profinet esistente, quindi puoi trascinare gli oggetti dal pannello alle pagine del pc.
Sul PC su cui funzionerà l'applicazione ci dovrà essere una licenza runtime con adeguato numero di tag.
