Mivar 25S5 Schermo Nero Riga Orizzontale Bianca
luckygreen14@alice.it
Ciao Ragazzi, sono nuovo in questo forum.....e vorrei chiedervi come riparare una tv mivar 25s5...!!!Il problema è schermo nero con linea orizzontale al cendro del monitor .
cosa potrebbe essere??
ammazza quanti siete...! :lol:
Il problema è sul verticale,molto probabilmente l'IC finale verticale,gli elettrolitici a lui collegati e forse la resistenza di limitazione sulla sua alimentazione da trafo eat.
Ciao Riccardo...potresti essere più semplice nella spiegazione....e nei componenti da controllare???appena posso pubblico una foto della scheda e magari mi segni i componenti da controllare....Grazie!!
IC8 ,C67 da cambiare,poi verifica R186
scusa se te lo richiedo...cos'e' IC8, C67 ED R186
andiamo bene! IC8 è l'integrato finale verticale TDA ...,C67 è un elettrolitico e R186 una resistenza,le sigle sono serigrafate sullo stampato.
Però mi fermo qui,ho capito che non hai (avete) alcuna esperienza nel settore e pertanto,prima di peggiorare le cose e soprattutto per non mettere a rischio l'incolumità personale,ti (vi) consiglio di rivolgerti (vi) ad un bravo e onesto tecnico di fiducia
hai ragione ho appena visto che ci sono le sigle sulla scheda.... quindi sostituisco cio che hai detto prima?
sì,misura la resistenza prima di cambiarla,forse non serve
  • 3 weeks later...
Rieccomi qui....ho sostituito il TDA8358J....ma la riga è sempre li....!!!!cosa devo fare adesso????
Luigi Di Donato
Buongiorno, l'integrato e' alimentato?? Speriamo non un difetto di pilotaggio, un attimo che trovo lo schema elettrico.
Luigi Di Donato
Comincia a controllare le tensioni di alimentazione, dopo vediamo il pilotaggio ( schema dell'apparecchio)
quindi controllo i pin di alimentazione del TDA??
Luigi Di Donato
la prima cosa da fare e' controllare se e' alimentato, ma la linea e' orizzontale ?? Surriscalda il finale ?? Senti per caso scariche ( una sorta di fruscio ) sul trasf A.T.??
Modificato: da Luigi Di Donato
nessun fuscio....e la linea è orizzontale....!!!!devo controllare se surriscalda ma non penso....
ok...quindi mi controllo tutte le tensioni corrispondenti ai piedini dell'intergrato???
Luigi Di Donato
si, sul pin n 3 ??? Ci sono i 15 Volt??
il pin numero 3 devo avere i 15volt??giusto??? ma il negativo da dove lo prendo??
Luigi Di Donato
:o :o :o :(
Sulla carcassa del tuner , vedi che sotto la bachelite c'e' segnato in ogni angolo il negativo dove sta.
Speriamo per te , volevo dire per voi che mancano quei 15 Volt, intanto aspetto mia suocera che manca all'appello. ;):P meglio che non viene, e' pericolosa.
Fulvio Persano
Dalla schermatura del Tuner.
Controlla anche se ci sono e se sono corretti,i + 45 V al pin 9 !
e se non ho i 15volt???cosa fare???
Luigi Di Donato
Hai lo schema elettrico, controlla le resistenze di protezione.
e se non dovessi avere i 15 volt...cosa fare???
scusami ho ripetuto il messaggio...sono a casa e fra un po controllo tutto e ci risentiamo
Magicamente...ieri...dopo la sostituzione del TDA...c'era sempre la linea orizzontale....adesso....funziona perfettamente
Da cosa è dipeso...???dovevono ricaricarsi i condensatori??
