Montare Avvisatore Acustico Su Ferro Da Stiro A Caldaia
Un saluto a tutti, sono qui per chiedere un piccolo aiuto su un ferro da stiro.
Possiedo un ferro da stiro con caldaia di marca artigianale fatto a Castelfranco Emilia.
Questa caldaia ha una spia luminosa che si accende quando sta finendo l'acqua.
A me piacerebbe oltre che la lampadina, montarci un avvisatore acustico di breve durata che quando si accende la spia, parte anche l'avvisatore acquistico.
Il problema che ho riscontrato e' nel trovare un avvisatore acqustico che dopo due o tre "suonate" si spenga, altrimenti continua a suonare fino a quando non spengo il ferro.
non esistono avvisatori acustici che si spengano da soli, altrimenti farebbero altro mestiere e non gli avvisatori :smile:
la soluzione rapida consisterebbe nel mettere un temporizzatore : classico esempio i "multitutto" finder : al contrario del classico impiego "luce scale " ovvero segnale in ingresso di un secondo e durata di alcuni minuti sui contatti di uscita , esiste una funzione che se settata , nonostante il segnale in ingresso duri ore..giorni...setta l'uscita solo per un determinato tempo e poi basta
spegnendo il tutto e riaccendendolo è nuovamente pronto per funzionare
bisogna valutare lo spazio a disposizione ( per capirci grande come un pacchetto di sigarette ) e una certa distanza dalle parti calde
cavolo. non ho tutto quello spazio, dovrei metterlo fuori ma po, credi che venga una porcata.
Mi e' venuta una idea, un pulsante per spegnere il cicalino? e' una cosa fattibile?
Dovresti aggiungere anche un relè:
(X)spia     /  K  \ Pulsante
 |   buzzer[#]|    |
 |          |[K]
Scusa lo schema rudimentale :wacko:
Poi è ovvio che devi fare un lavoro professionale! il relè non deve andare in giro per il ferro, devi zoccolarlo, oppure prenderne uno che abbia un fissaggio a vite, se saldi i fili devi isolarli con la guaina termoastringente, se metti faston devi crimparli con la pinza apposita, i cavi che metti dovrebbero essere siliconici, ed evitare percorsi caldi, ecc. ecc. ecc.
Ognuno è responsabile delle porcate che fa ;)
Modificato: da JumpMan
scusami furetto.. mi sa che tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca.... un pulsante per spegnere il cicalino.. allora se lo devi spegnere perché lo monti ?
Non e' questione di botte piena, forse tu non sei molto pratico di stiro.
io vorrei anche il cicalino da poter disattivare perche' a volte non mi accorgo che la spia della riseva di acqua e' accesa. Lo vorrei poter spegnere, perche capita che devi ancora stirare per pochi minuti; quindi succede che dovresti stirare per qualche minuto con il cicalino che rompe.
spero di aver spiegato il perche' del cicalino.
Modificato: da furettobuffo
Jump....lo schema e' comprensibile grazie, i cavi in silicone verranno saldati. unica cosa ho paura per il rele' che non soffra troppo per il caldo all'interno della caldaia.
Io sarei più propenso per i faston crimpati, non ho mai visto fili stagnati all'interno di un ferro da stiro... :whistling: e un relè tipo questo: product_576_2289.jpg
E' vero, è un bestione per un misero buzzer, ma almeno lo puoi fissare, se li metti piccolini devi metterci lo zoccolo oppure un c.s. e siamo daccapo
Ma c'è spazio ???
