Tvc Lcd Sharp Lc32Ra1E Fermo Completamente
Mi trovo con un TVC LCD SHARP LC32RA1E fermo completamente appare bloccato con Led Verde acceso.
non sente nessun comando ne da tastiera ne da TLC. il relais scatta e chiude il circuito.
Controllato le tensioni dell'alimentatore tutte presenti 5V 12V e 24 All'Inverter.
Sostituito tutti gli elettrolitici alimentatore come cura preventiva, controllato componenti sia sulla scheda alimentatore
sia sulla scheda inverter rifatto per sfizio le saldature sospette (ma erano a posto).
Ho persino riprogrammato un altro TLC (non si sà mai... ma nulla).
In conclusione TV in coma profondo... chiedo un cortese aiuto.
Salve.
Provato la eprom?
Magari tenta un reset.... :smile:
TentAto reset 5/6 , tentato entrata in service ma nulla morto , provato con memoria vergine.
Temo Debba essere programmata o si debba programmare con interfaccia Pc.
Grazie per il conforto della risposta
Modificato: da enricopedro
