Driver Per Motore Cc Con Encoder
Ciao a tutto il forum,
dovrei realizzare un'applicazione di pick&place, il cliente ha già acquistato
3 motori CC con encoder che movimenteranno i tre assi (x,y,z)
volevo chiedervi se esiste un driver per motori CC con a bordo anche
gli ingressi per l'encoder e che sia pilotabile dal PLC con un'uscita a treno di impulsi,
come si farebbe per un normale brushless.
Oppure l'altra opzione sarebbe il classico driver per motori CC pilotabile con il
riferimento analogico 0-10V, ma a questo punto dovrei leggere gli encoder con il PLC
ed ho il dubbio che ci siano dei ritardi nel controllo del posizionamento dovuti
ad esempio al tempo di conversione della scheda 0-10v del PLC
che ne dite?
grazie x la vostra disponibilità!
barby
C'è forse ancora qualche azienda che produce picoli driver c.c. con controllo asse incorporato, pilotabile con trno d'impulsi.
Se usi dirverstandard, (tra l'altro non dici nulla riguardo ai motori) li puoi comandare don bus di campo o con segnale analogico 0-10v.
Il ritardo di conversione del D/A è comunque molto inferiore al tempo di elaborozione di posizionamento del PLC, quindi non c'è di che preoccuparsi. Poi dipende dal tipo di PLC che usi
Ciao Livio,
non ho ancora avuto dal cliente le caratteristiche dei motori, so che sono di piccola taglia (circa 200W).
il PLC è un Omron CJ1M, penso che seguirò il tuo suggerimento e piloterò il driver tramite il riferimento 0-10V.
Ciao e grazie!
Barby
