VINZENT Inserito: 1 luglio 2008 Segnala Inserito: 1 luglio 2008 Gentilissimi come sempre,devo fare un revamping a due compressori controllati con dei micromat che si sono bruciati.Istallero' uno o due logo siemens con relativi convertitori di segnale.Io ho degli ingressi di allarmi filtri..ecc... e delle uscite per comandare valvole di scarico ec...L'unico problema che ho e che oltre ad una PT100 che controlla la temperatura dell'aria in uscita del compressore e per questa non e' un problema,ho anche una PTC dice di controllare la temperatura del motore.Volevo sapere le caratteristiche di queste PTC che non conosco...e' simile alla PT100? cioe' potrei interfacciarla direttamente all'ingresso fisico della mia esplansione del logo PT100?Se ho bisogno di un convertitore quale?In attesa della vostra consulenza...saluti.
Cristina Fantoni Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Ciao Vinzentle caratteristiche della Pt100 e del PTC non sono proprio cosi' simili come, probabilmente, le vorresti... :ph34r: Qui credo che ci sia qualcosa che te la puo' spiegare Non sono a conoscenza di convertitori, io uso quasi sempre termoresistenze Pt100 o Ni1000. Saluti
Livio Orsini Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Le pastiglie termiche dei motori hanno caratteristiche differenti secondo il costruttore del motore. In genere i costruttori forniscono interfaccie dedicate per le proprie pastiglie.Se i motori sono Siemens ti consiglio vivamente di usare l'interfaccia specifica della Siemens.
help64 Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Usa convertitori della Seneca Z109 reg
marco1964 Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Ciao, generlamente le PTC utilizzate sui motori del compressori sono dei termistori che si attivano al raggiungimento di una temperatura di 150°. Utilizza i moduli di controllo siemens.Marco1964
