Simone Baldini Inserito: 28 marzo 2014 Segnala Inserito: 28 marzo 2014 Utilizzo wincc2007 con step 7 v 4. Il tutto e' sotto xp e vorrei passare a win 8. Quali aggiornamenti dovrei fare sia a livello software che a livelli del progetto sia per step7 che wincc? So che non ne vale la pena e forse mi conviene tenere un pc per far girare wincc cosi come e'.
drugo66 Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 (modificato) Non so di nulla per Windows 8 e mi sembra che Siemens non lo nomini nemmeno nei requisiti di sistema; mi rimetto a qualcuno che ne sa più di me. Per Windows 7 PROF 64 bit (presumo che tu intendessi il 64 bit ...), che invece lo trovi nei requisiti di sistema, dovresti avere: Step V5.5 SP2 WinCC Flex 2008 SP3 Interfacce e cavi è un discorso a parte: se le hai vecchie, mi sa che devi cambiarle ... Modificato: 28 marzo 2014 da drugo66
Simone Baldini Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Si il sistema è a 64 bit. Cavi/interfacce attualmente ho una seriale. Mi sa che lascerò tutto come stà.
pigroplc Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Se si tratta di un PC nuovo in genere danno la possiblitià di fare un downgrade su W7, almeno ti danno il DVD di preinstallazione, in tal caso con W7 puoi agevolmente allinearti alle indicazioni di Drugo. pigroplc
drugo66 Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Se i cavi sono seriali, non devi installare driver, quindi non avrai problemi di compatibilità; il problema sarà la seriale: ti consiglio una express card e non un convertitore (sempre ammesso che tu abbia lo slot sul pc), è più facile che funzioni. Il downgrade a windows 7,come dice pigroplc, mi sa che lo dovrai fare ...
acquaman Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Se hai una PC adapter seriale cambiando versione di step 7 non è più gestito, quindi devi cambiare anche l'interfaccia di comunicazione. Sul discorso del valerne la pena dipende da quanto usi i plc.
