Auf Di Questo Sconosciuto!
Se all'interno di un FC voglio aprire i dati di 2 DB insieme sono abituato da anni a utilizzare AUF DB e AUF DI come nelle'esempio di seguito.
AUF DB30
AUF DI110
L DBW 284
L DIW 80
==I
O(
L DBW 284
L DIW 82
==I
Bene ora vorrei spostare queste istruzioni all'interno di un FB con tanto di DB di istranza ma non riesco a far diventare parametri di INGRESSO le DB30 e la DB110
E' possibile fare sta cosa?
certo che si può: nelle IN della tabella delle variabili locali inserisci una variabile e la dichiari come "Block_DB" e in ingresso devi passare ad es DB7
io ti consiglio però di utilizzare un indirizzamento indiretto, cioè: nella tabella delle variabili dichiari un ingresso VAR_DB di tipo INT che sarà il numero del tuo DB e poi scrivi
AUF DB[#VAR_DB]
in modo tale da poter passare solo il numero del DB che vuoi rendere disponibile
ciao
Grazie della sua risposta, sono a conoscenza della possibilità che mi dice lei, ma come faccio se all'interno della mia FB utlizzo dati da 2 diverse DB in ingresso? se non erro AUF DI[#VAR_DB] non è accettato
In un FB la DI è quella d'istanza ed è già aperta quando lanci l'FB
Ho capito, quindi non ho la posibilità di avere aperti i dati di 2 DB e insieme quelli della DB di istanza della mia FB. Dovrò ripensare alla struttura generale. Grazie molte JumpMan
Ciao a tutti, questa discussione mi ha fatto tornare in mente un problema che ho sempre avuto quando tento di aprire un DB con l'indirizzamento indiretto in un FB o FC:
Filing86 dice: "nella tabella delle variabili dichiari un ingresso VAR_DB di tipo INT che sarà il numero del tuo DB e poi scrivi AUF DB[#VAR_DB]"
ma io non sono mai riuscito a fare così, ho sempre dovuto copiare prima #VAR_DB in un temporaneo per farlo funzionare. Qualcuno mi sa spiegare perché? Grazie a tutti.
E' vero è così, non funziona con parametri di ingresso, va solo con i temp, se premi aiuto dice che è per questioni tecniche o qualcosa del genere...
