Ale01 Inserito: 28 marzo 2014 Segnala Inserito: 28 marzo 2014 Salve a tutti. Ho fatto l'upload da due cpu 226 sia del Blocco codice, del blocco dati e del blocco di sistema. Volevo sapere se è possibile vedere in un secondo momento senza essere collegati online alla cpu tutto il blocco dati di cui si ha fatto l'upload sul PC.... esempio il valore di MW100 oppure VW200 ecc... e se si può fare da dove ? Grazie a tutti
drugo66 Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 Mi sembra ci sia un comando particolare che eseguivo solo a fine test della macchina (mi pare sia sotto il menu CPU e dovrebbe essere qualcosa come memorizza dati nel blocco dati o simile): praticamente memorizza i dati attuali nel blocco dati e poi ti da la possibilità di scaricarlo nel PC; se scarichi solo il blocco dati, vedi come l'hai impostato quando l'hai scritto, ma non i valori attuali; tra l'altro il comando salva tutto, anche i dati non presenti nel blocco dati impostato, aggiungendoli e sempre usando i byte. Spero di essermi spiegato, stasera sono un po' sconnesso ...
