Configurazione Modulo Nx-Ecc202
Salve, mi trovo in difficoltà con la configurazione di questo modulo.
Facendo un check della rete, lo vedo e ha l'indirizzo che gli avevo assegnato, però ho sempre il led ERR acceso e ovvviamente non riesco ad attivare i moduli di uscite che sono collegati sotto di esso.
Oltre all'indirizzo di nodo, ci sono parametri fondamentale che devo impostare da Sysmac Studio?
Se devo fornire più info non esitate a farmelo sapere, grazie
Andrea Cantoni
Se sei connesso on line al SysmacStudio, apri nella colonna di sinistra Configurazioni e Impostazioni, poi EtherCat, poi il modulo con il numero di nodo dell'ECC.
Ti si apre nel mezzo la finestra con la configurazione.
sul disegno del modulo, fai tasto destro e poi scegli Confronta e Unisci con Configurazione Effettiva Modulo. Questo carica dal modulo tutte le informazioni delle unità a lui attaccate e te le mette in configurazione
Dopo di ciò, e dopo aver assegnato le variabili d'uso nella Mappa I/O per poterci puntare, risincronizza il tutto togliendo la spunta all'ultima voce in basso, altrimenti non vengono aggiornati i dati delle unità EtherCat, tra cui il modulo.
A questo punto, eventualmente azzera lo storico allarmi per rimettere "in sesto" il PLC.
