Tipo Di Cavo In Una Rete Modbus
scusate l' ignornza!!
una rete modbus con che tipo di cavo va cablata?
RS485 a due fili come profibus ne ho sentite diverse ma sono confuso parecchio!! :wacko:
grazie a chi mi risponde.
se è modbus RTU, interfaccia RS485, ci vuole un doppino, cioè una coppia di fili attorcigliati.
In origine usavano un terzo filo, diritto non attorcigliato che collegava le masse. Attualmente come terzo filo si usa generalmente lo schermo di un doppino schermato.
c'è anche il modbus TCP/IP per il quale si usa il cavo ethernet.
risposta molto chiara, grazie mille: un ultima cosa il per il TCP/IP con ethernet crossato oppure no?
dipende dagli apparecchi, le regole sono quelle ethernet.
In generale se c'è uno switch è un cavo "diritto"
tra due unità con processore PC-PC dovrebbe essere incrociato, ma spesso funziona anche il cavo diritto perché molte porte hanno una funzione autoreverse.
Il modbus TCP usa le stesse risorse di ethenet, perchè in pratica è una rete ethernet normale il cui protocollo trasporta i codici modbus.
