Ktp 400 Bloccato Alla Schermata Iniziale Con Ind. Mac
ciao a tutti,
il mio problema ė un ktp 400 che si ė bloccato alla pagina iniziale dove c'ė l'indirizzo mac successivamente al caricamento di un progetto in tia v12 .
in effetti sul pannello gia c'era un progetto in tia v11 e quando ho caricato il nuovo progetto tia mi ha chiesto di aggiornare anche il sistema operativo. ad un certo punto e non so per quale motivo c'è stato un errore e la procedura si e bloccata ma il pannello non è piu ripartito . ora non riesco piu a vederlo con on line e non vado piu in comunicazione per ricaricare il so. c'e qualche soluzione? spero di non dover buttare un pannello nuovo....
Credo che l'unico tentativo sia tramite Prosave. Di solito lo trovi nei programmi:
Siemens Automation / Simatic / Prosave / Simatic prosave
accendi il pannello, da prosave seleziona il pannello, l'indirizzo e vai ad Aggiorna il sistema Operativo con reset alle impostazioni di fabbrica
Spegni il pannello e riaccendilo, perchè è solo nella prima fase di accensione che accetta il comando di ricaricare il sistema operativo
Non sempre è possibile risolvere questi problemi. Se è nuovo lo puoi ridare in garanzia.
Modificato: da rguaresc
ho provato con prosave ma niente da fare, continua a rimanere nella schermata di accensione e no va avanti. c'è un altro modo per ricaricare l'os sulla flash del pannello ?
un ultimo suggerimento, ma come dicevo non è sempre posibile. In particolare può diventare impossibile se manca tensione in una certa fase dell'aggiornamento.
Puoi provare con l'indirizzo mac descritto al paragrafo 6.7.7
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/31032678/hmi_basic_panels_operating_instructions_it-IT_it-IT.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=31032706&forcedownload=true
Ho provato alla lettera ma niente da fare..
Mi domandavo se è possibile mandrlo in riparazione...
E' l'unica cosa da fare. Quando si blocca così manca il bootloader il programma iniziale di caricamento. E' come se in un PC si bloccasse il bios. Non carica nulla e non dialoga con le periferiche.
Noi non abbiamo altri mezzi per intervenire.
Ciao a tutti,
ProSave è l'unica speranza come è già stato scritto.
Ci è capitato almeno un paio di volte con le nuove forniture di KTP Siemens compatibili sia con TIA Portal che con WinCCFlexible.
In pratica durante il primo caricamento viene cambiata anche l'immagine del sistema operativo del pannello, ma se questo caricamento non va buon fine ecco il danno!
è passato un po' di tempo, ma ricordo che un mio collega ha seguito questa procedura per KTP1000 (la famiglia è la stessa noi l'abbiamo provata sul KTP600) ed ha risolto
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=411253&Language=en
Spero possa aiutare
