Torri Evaporative
ciao a tutti, qualcuno ha idea di come si possono regolare 3 torri evaporative??
ciao
tornado
Cristina Fantoni
Ti rispondo a tono con la tua domanda:
si, ho una chiara idea di come fare... :rolleyes:
E' sufficientemente chiaro???
NO??? :o
Bhe' caro tornado, nemmeno la tua domanda lo e', dato che manca di un sacco di informazioni, per esempio come sono fatte le tue torri (hanno pompa e ventilatore?) e cosa devi fare... insomma, se non vuoi una risposta come quella che ti ho dato sopra... dai i dati! <_<
L'unica cosa che ti posso dire e' che io le ho fatte funzionare a step, ma era l'applicazione che richiedeva questo tipo di funzionamento... la tua applicazione cosa richiede?
:wub:
Sopratutto se sono tutte della stessa potenzialita', se sono in parallelo e se c'e' un volano (vasca) da cui pescano l' acqua.
Non ultimo anche il tipo di macchine asservite.
Nel caso di gruppi centrifughi di una certa potenzialita' spesso questi hanno il software di controllo molto "sensibile" alle differenze di temperatura tra acqua refrigerata prodotta e quella di condensazione: se si esce dal range consentito la macchina si autolimita (o anche arresta) in attesa di ritornare alle condizioni di progetto.
del_user_56966
Se sono torri provviste i ventilatori, prima di qualsiasi attività devi eseguire la calettatura delle pale..!
noterai che se le pale non sono correttamente calettate la corrente non risponde a quella dichiarata dal costruttore!!
Quindi prendi le chiavi e la pazienza e buon lavoro!! ;)
Ps: ricorada di mettere in sicurezza la cella, prima di salire... altrimenti evapori anche tu!.. :lol:
Modificato: da alen
faccio ammenda, il sistema è costituito da 3 torri evaporative, cadcon ventilatore da 45kW, e cad con 2 pompe da 5.5 kW, si è ipotizzato di utilizzare una valvola a 3 vie proporzionale per cortocircuitare ingresso con uscita per mantenere costante la temperatura.
le torri sono dotate d vasca raccolta acqua.
sper di essere stato esaustivo.
tornado
del_user_56966
Come ti dicevo la prima cosa da fare e la calettatura (regolazione dell'inclinazione delle pale) sui ventilatori
terminata questa fase, dovrai regolare la valvola tramite una regolazione PID con ingresso PV = temperatura da controllare,
il "Cortocircuito" in pratica è il bypass del circuito di raffreddamento, la tua regolazione dovrebbe essere al 100% valvola Open
quando si deve raffreddare al massimo, e in bypass quando non si deve raffreddare, il PID opererà tra 0-100% della regolazione
valvola Open / valvola in bypass per tenere in processo a un set costante.
