Aprire Una Db
salve a tutti, domanda molto banale e forse stupida. so che auf dbxx serve ad aprire una db, ma a cosa servirebbe aprire una db?
Mi viene da risponderti con una domanda: qual è la tua conoscenza dei PLC Siemens?
Se poni questa domanda infatti, significa che, più che chiedere a cosa serva aprire un DB, forse dovresti chiedere cosa sia un DB.
A differenza della maggior parte dei PLC, i PLC Siemens permettono di organizzare i dati in DB creati dall'utente.
Lasciando perdere i vecchi S5, per accedere ai dati di un DB posso scrivere:
L DBxx.DBWyy
oppure:
AUF DBxxx
L DBWyy
Nel primo modo in un'unica istruzione è specificato non solo l'indirizzo della variabile, ma anche il DB. Di fatto, questa istruzione equivale ad aprire il DBxx e poi a caricare il valore della DWyy del DBxx.
Ma se scriviamo solo:
L DBWyy
il PLC non sa a quale DB deve fare riferimento. O meglio, fa riferimento all'ultimo DB aperto.
Nell'uso comune quindi è sempre meglio utilizzare la sintassi DBxx.DBWyy, che permette anche di ottenere un cross reference della variabile.
A volte però (soprattutto se si lavora con i puntatori) risulta comodo aprire il DB desiderato, ed indicare solo la variabile nelle istruzioni successive.
Fino a quando non verrà aperto un altro DB, tutte le variabili (DBB, DBW, DBD, DBX) alle quali si accederà sono di quel DB.
Attenzione che, come ho scritto sopra, un'istruzione tipo L DBxx.DBWyy apre il DBxx.
Quindi se scrivo:
AUF DB10
L DB11.DBW0
T DBW2
Vado a copiare il contenuto della variabile DBW0 del DB11 nella variabile DBW2 sempre del DB11, e non del DB10.
Scusami batta lo sapevo che era una domanda banale...i plc siemens me li sto studiando poco a poco comunque ti ringrazio
No, non era una domanda banale. Era solo una domanda troppo generica.
E non hai proprio nulla di cui doverti scusare.
vedendo tutti i posto che pubblichi...spero un giorno di diventare come te :)
se non apri una Db se vuoi raggiungere la word0 devi specificare anche di qule DB:
L DB1.DBW0 //CARICA LA WORD 0 DI DB1
L DB2.DBW0 //CARICA LA WORD O DI DB2
L DB3. DBWO //CARICA LA WORD O DI DB3
Se invece usi l'istruzione AUF (OPEN in KOP) è sufficente indicare l'indirizzo della sola word:
AUF DB1
L DBWO //CARICA LA WORD 0 DI DB1 (è il DB aperto)
AUF DB2
L DWO //CARICA LA WORD 0 DI DB2 (è aperto il DB2)
AUF DB3 //CARICA LA WORD 0 DI DB3 (è APERTO IL db3)
L DBW0
Sono modi equivalenti di fare la stessa cosa
Sisi adesso ho capito...fai prima a scrivere L DBX.DBWX no?
Si. Mi sembra che negli S5 esistesse solo l'istruzione AUF.
Negli S5 si doveva per forza prima aprire il DB e poi indicare la variabile.
Nei PLC S7 si può utilizzare lo stesso sistema, oppure scrivere nella stessa riga il DB e la variabile.
Salvo i casi in cui sia strettamente necessario procedere diversamente, io consiglio vivamente di utilizzare sempre la scrittura completa (DB + indirizzo variabile), in modo da poter trovare le variabili nel cross reference.
