Scheda Acer Aspire 5742Z Non Si Accende
Scusa ho letto male, ci sono 6,34 kohm sui pin 5,6,7,8 di PQ41senza alimentatore collegato.
Casimiro Sarluca
OK, rimonta la CPU e controlla quanti ohm hai su PL10 oppure suoi Pin5,6,7,8 di PQ41
Pq41 pin 5 60,02 ohm;
pin 6 59,6 ohm;
pin7 58,5 ohm;
pin 8 58,4 ohm;
pl10 56,8 ohm su tutti e due i pin.
ovviamente sempre senza alimentazione.
Modificato: da remy81
Casimiro Sarluca
Prova ad accendere con la presenza della CPU e controlla se per quell'attimo che sta acceso hai tensione su PL10.
Adesso non ho piu' 3,3 volts su D15 pin 1 e la scheda non si accende con il ponticello a terra, perche'?
Casimiro Sarluca
Non so, i 19V. all'ingresso sono presenti? Mica hai fatto qualche c.c. durante i test?
Si, i 19 volts ci sono, se ho fatto qualche corto non me ne sono reso conto, spero di no, dimmi se devo controllare qualcos' altro
Casimiro Sarluca
Vedi un po sulle induttanze PL27 e PL28 se hai tensioni (non c'è bisogno di accendere).
Casimiro Sarluca
e sui pin 5,6,7,8 di PQ46?
0,010 volts, ovviamente su tutti e 4 i pin rilevo questa tensione di PQ46
Casimiro Sarluca
controllami tutti i pin di PQ51 e PQ52
PQ 51 1,2,3,4 ci sono 18,64 volts, 5,6,7,8 ci sono 19,11.
PQ 52 1,2,3,4 ci sono 18,63 volts, 5,6,7,8 ci sono 0 volts.
Casimiro Sarluca
dissalda e testa i mosfet PQ51 e PQ52.
Speravo non mi facessi questa richiesta perche' ho la stazione saldante in assistenza e non mi ritornera' prima di mercoledi prossimo...
quindi mi faro' risentire io.
