elettrodino Inserito: 29 marzo 2014 Segnala Inserito: 29 marzo 2014 Buongiorno, Abbiamo avuto dei problemi nel reparto sanitario della caldaia Vaillant VMW IT 282 Inizialmente ci siamo accorti che la levetta che fa scattare il micro era rotta a metà, come sembra essere capitato un po a tutti i possessori. Una volta riusciti a sostituire la levetta senza smontare praticamente nulla, la caldaia ha funzionato correttamente per qualche mese,ora però è tornato a non scattare più il micro, abbiamo verificato e questa volta la levetta è ancora integra ma sembra non effettui tutta la corsa. Dopo aver smontato il 'tappo' sotto la valvola a 3 vie abbiamo provato manualmente a spingere il pistoncino, la prima parte si muove bene, la parte 'finale' inizia ad essere molto più dura proprio dove farebbe effettivamente scattare il micro. Pensiamo quindi che la valvola a 3 vie sia inceppata/incrostata/abbia qualche membrana rotta, abbiamo visto qualche post per il forum e stiamo cercando di capire quale sia il modo migliore di procedere e di quali kit di guarnizioni dotarsi prima di smontarla. p.s. abbiamo già sostituito tutte le guarnizioni dello scambiatore e lo scambiatore stesso sempre qualche mese fa ( se la cosa facesse qualche differenza ) Grazie
JumpMan Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 per curiosità, quanti anni ha la caldaia ? Ho avuto un problema simile su una Sile e mi hanno cambiato tutta la valvola
elettrodino Inserita: 30 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2014 La caldaia è stata installata dal veccchio proprietario nel lontano 1996; è stata usata per pochi anni e poi è rimasta "ferma" fino a ottobre di quest'anno. Volendo fare i conti, col senno di poi, sarebbe stato piu' conveniente sostituirla; abbiamo gia' sostituito lo scambiatore secondario, la levetta della valvola a tre vie e ora, da quello che abbiamo letto sul forum dovremmo smontare e "revisionare" la suddetta valvola.
