Verifica Funzionamento Sonda Temperatura
:(S I M A 2008
Salve a tutti, mi potreste spiegare se è possibile e se si come fare per controllare il regolare funzionamento di una sonda di temperatura ( PT 100 o altra ) in un forno che riscalda materiale ferroso ?
Un grazie anticipato a chi mi può aiutare.
Se è una PT100 a temperatura ambiente avrai circa 110 ohm tra 2 fili e circa Zero ohm tra gli altri 2 (se è una PT100 a 3 fili).
Se invece è una Termocoppia misuri Zero ohm e se la scaldi qualche mV in cc.
del_user_56966
Il controllo di una sonda è normalmente fatto con un fornetto campione con temperatura nota
e un calibratore che legge la variabile della PT100, Termocoppia ecc., in base all'errore riscontrato (che è una variabile del deterioramento)
si corregge a taratura dello strumento di processo abbinato alla sonda stessa in modo da compensare un eventuale errore della sonda.
Modificato: da alen
OK , hai ragione, ma di solito i termoelementi o vanno o li butti, se poi uno deve avere temperature precisissime deve per forza calibrare la TC o TR in un fornetto e con termoelemento di precisione.
del_user_56966
Una volta che ti sei accertato che la sonda funzioni correttamente, devi capire se questa è stata correttamente installata,
un errore d'installazione e la locazione stessa possono provocare delle differenze tra il dato effettivo di temperatura e quello
riscontrato dalla sonda, la misura avviene ancora col calibratore, non ci si collega ancora al processo..
Un controllo sull'effettiva temperatura del materiale ferroso la puoi calcolare in base alla media dei punti di misura,
meglio se tramite un misuratore a infrarossi, l'errore dello strumento può aggirarsi su +/- 1 Grado!
Modificato: da alen
:(S I M A 2008
Un particolare ringraziamento per le delucidazioni inviate a: Verosatx e Alen
Buon Ferragosto !!!!!!
gabrielekykko
il valore di una pt 100a 0 gradi è di 100 ohm siccome è difficile avere il fornetto per la verifica della sonda (puoi chiamare delle ditte che fanno la certificazione delle sonde ) oppure fare un riscontro con la seguente tabella valori resistenza in base alla temperatura
del_user_56966
In effetti il fornetto proprio serve per generare una temperatura nota!
Ciao a tutti
Premetto una cosa, le PT100 puoi trovarle a 2, 3, 4 fili. La differenza è che se aumenti i fili ess. 4 compensi maggiormente l' errore. Troverai colori differenti normalmente bianco e rosso, se è a tre fili troverai un bianco detto positivo e due rossi detti negativi.
Per verificare il suo funzionamento prendi un tester una tabella di comparazione, come ci dice gabrielekykko, se misuri tra bianco e rosso troverai gli hom relativi alla temp ambiente,( vedi tabella ) se misuri i due rossi avrai 0 hom perche sono in parallelo. La prova degli hom ladevi fare con tutti e due i rossi, un' ultima cosa, metti in mega hom senza toccare i fili con le mani e misura per ogni filo con la carcassa della sonda devi assolutamente avere circuito aperto se trovi continuità significa che hai dispersione non fidarti sostituiscila.
Ma il forno a che temperatura lavora??
Ciao a tutti
