Ricarica Con 407C (Bombola Da 2.5Lt >2Kg)
Buongiorno a tutti,
chiedo Vostro parere circa la ricarica effettuata con bombole small size.
Ossia una volata eseguita l'intera procedura di recupero,vuoto e verifica eventuali perdite ,se carico con una prima bombola da 2 Kg ,dovendo aggiungerne ancora un cicchetto (ipotizziamo 80-100 gr),posso iniziare con la seconda,o è preferibile sempre e comunque effettuare carica con unica bombola con quantitativo necessario ???
Non dovrebbero crearsi problemi, a patto che la carica sia in sola fase liquida,
quindi se devi caricare 2300g con bombole da 2kg usa magari 1,8 dalla prima e il resto dalla seconda
A voler essere pignoli ,esiste anche il problema contrario, da bombole grosse si possono effetuare solo un certo numero di ricariche, non influenzate dal quantitativo "pescato"
Ti ringrazio .... fase liquida intendi come pescare dalla bombola,(capovolta) ma sempre da rubinetto di aspirazione ???
Saluti
la prima se la vuoti completamente e se non ci sono incondensabili dentro (cioè aria che non dovrebbe esserci) dicevo la prima se la vuoti completamente potresti addirittura caricare i fase gassosa e poi metti la restante con l'altra bombola
non c'è nessun problema nel momento in cui la bombola di r407c la carichi completamente nello stesso climatizzatore
