coquinati Inserito: 30 marzo 2014 Segnala Inserito: 30 marzo 2014 Ciao ragazzi apro questa discussione per il motivo che mi sono imbattuto su un problema di connessione tra cpu (una 312c molto datata ) e 2 fm , volevo chiedere dei chiarimenti . Leggendo HTML . di siemens ho letto che ogni collegamento occupa una risorsa. Vedendo la giuda la comunicazione si divide in due interfacce :l'interfaccia interna MPI/PROFIBUS .che sinceramente non ho capito bene se si tratta del bus backplane o del rs485 . Oppure c'è l'interfaccia MPI . Che nemmeno qua non capisco a cosa si intenda .. La mia domanda principale è sapere se si possono vedere e come le risorse che ho occupato nella mia cpu all'interno del SW step 7 v5.5 . Grazie ragazzi . Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
coquinati Inserita: 30 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2014 (modificato) sono riuscito a Capire come visualizzare il numero di risorse , basta andare su configurazione HW selezionare la cpu , proprietà , comunicazioni è da li si può visualizzare le risorse ,vedo che la voce Comunicazione OP è a 1 ma io non ho nessun pannello operatore collegato quindi posso metterlo anche a 0 . Poi c'è comunicazioni di base s7 che se ho capito non centra nulla,( ho letto che sono per le connessioni di comunicazione non progettate , non riesco capire a cosa servono ) .. Poi c'è comunicazione S7 qua non posso modificare nulla ma solo visualizzare il dato 0 . Anche se questo parametro non penso che centri nulla con quello che devo fare... Scusate per il casino che sto facendo ! Modificato: 30 marzo 2014 da coquinati
pigroplc Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Andare online con la FM: 1) alimentare a 24V sia la CPU che le FM e collegare il PC al PLC con il cavo di programmazione 2) compilare una configurazione hardware che comprenda almeno la CPU e la/le FM 3) salvare e compilare 4) trasferire dal PC alla CPU la configurazione hardware 5) commutare il PLC da stop a run se non già suggerito al termine del trasferimento della configurazione hardware 6) selezionare la FM nella configurazione hardware con doppio click del mouse 7) trovare nella finestra delle proprietà il pulsante di collegamento con la FM e selezionarlo con doppio click 8) prima di collegarsi apparirà una richiesta di conferma che serve a memorizzare la configurazione hardware, rispondere di si, tanto male non fa 9) adesso lavorare on line sulla scheda. Tutto il resto che tu dici NON è attinente al collegamento con la FM. pigroplc
coquinati Inserita: 30 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Infatti me l'ho immaginavo che non centrava nulla. Comunque ho fatto come hai detto te ma niente ho verificato anche la posizione reale con la posizione SW mpi bus buckplane , ma niente non riesco . Forse ho preso un altra imbidonata.. C'è su 2fm (353/354)nessuna va.le fm Sono tutte e due anche per moduli bus attivi. . Ma non dovrebbe cambiare nulla . C'è questi problemi capiteranno solo a me ..di sicuro.. È una sorta di maledizione :(grazie lo stesso Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
coquinati Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Stamane ho fatto ancora prove collegando una FM alla volta ma nulla. Io però non ho il pulsante collega fm sulle proprietà . Devo entrare in parametri e tentare di collegarmi da li. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
pigroplc Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 ESATTO parametri e ti colleghi da li pigroplc
coquinati Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 (modificato) .. Però non vuole sapere di collegarsi. Secondo te potrebbe essere la versione del firmware del hardware ? Forse la mia configurazione HW di step7 v 5.5 è troppo vecchia o troppo recente per riuscire comunicare con l'hardware realmente montati.. . leggendo il manuale della cpu non mi sembra di leggere alcuna controindicazione sul abbinarla con FM. Ti ringrazio della tua disponibilità . Se ho novità scriverò ! Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2 Modificato: 1 aprile 2014 da coquinati
pigroplc Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Io ho la brutta sensazione che si tratti di una scheda che ah qualche problema. Se si tratta di questo, l'acquisto sulla baia è stato un bidone totale. pigroplc
coquinati Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Che delusione :,( il brutto che ho investito i pochi denari che avevo e ora non posso permettermi di acquistare altre FM... nel frattempo posto l'errore che non si sa mai :impossibile stabilire il collegamento con l'unita. si puó solo lavorare offline !. Inoltre usando la funzione compila e carica oggetti che alla fine della operazione mi da un resoconto del caricamento. Al punto della fm 353 e della fm 354 mi dice durante il caricamento dell'oggetto si è verificato un errore ; errore : non si può stabilire un collegamento tra il pc/pg e il controllore programmabile . . Grazie è buonaserata!
pigroplc Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Potrebbe essere un limite del cavo di programmazione, io ho sempre utilizzato una CP5511 e CP5512 ma mai altri tipi di adattatori (tipo USB -> MPI). Potrebbe esserci un limite, forse qualcun altro nel forum ha provato e ti da una conferma. pigroplc
coquinati Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Io sto utilizzando un adattatore cinese ... .. Sinceramente non è che mi convinca tanto..
pigroplc Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 cinese oramai tutto è cinese, anche il PC dal quale scrivi.Dove pensi che mamma Siemens faccia i componenti? pigroplc
coquinati Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 (modificato) cinese oramai tutto è cinese, anche il PC dal quale scrivi.Dove pensi che mamma Siemens faccia i componenti? pigroplc. Fino a un momento fa credevo tutto Made in Germany .. C'è con tutti i milioni che si fa pagare non l'avrei mai pensato ...l'assurdo del cavetto quando mi è arrivato , dentro la scatola c'era il CD originale siemens .chissà che giri ci sono sotto sotto.. Modificato: 1 aprile 2014 da coquinati
