Colori Per Linea Prese E Linea Luce
Salve a tutti
sto ristrutturando l'impianto elettrico di casa in quanto molto vecchia e sto rifacendo tutto da capo
dovrei comprare i cavi e stavo pensando di prendere il giallo verde per la terra,il blu per il neutro e il marrone per la fase
e poi differenziare la linea luce dalla linea prese usando per le luci cavi da 1,5 mm e per le prese cavi da 2,5 mm usando comunque gli stessi colori di cui sopra (tranne ovviamente per i ritorni che devo ancora valutare)
inoltre ho usato per la linea luce tubi corrugati di colore bianco e per la linea prese tubi corrugati di colore nero
che ne pensate
va bene questo tipo di organizzazione
o dovrei usare una fase di colore differente per la linea luce ?
cosa mi suggerite
grazie della disponibiltà
Dipende come ti vuoi organizzare tu il lavoro. Io, ad esempio, per mia comodità li differenzio, usando nero per la linea luce e marrone per la line prese.
Maurizio Colombi
...sono già differenziati con la sezione......
eh già
facile beccare a colpo d'occhio se un filo è 1.5 o 2.5
normalmente si mettono marroni le fasi di potenza/forza e nere le altre: poi ci sono le situazioni particolari in cui nelel scatole si possono generare equivocità
grazie a tutti per le risposte
ma volendo seguire la normativa
devo usare colori diversi per la linea luce e linea presa?
grazie della disponibilità
Modificato: da elettr0ne
Maurizio Colombi
No, non c'è nessun consiglio sull'utilizzo dei colori, ad eccezione del blu e del giallo-verde.
grazie a tutti per la disponibilità
e per le informazioni
:thumb_yello:
se vuoi un consiglio, passa prima i cavi di tuttte le prese e poi li raggruppi con le fascette, poi passa i cavi per i punti luce piu semplici e poi alla fine passi i punti luce piu complicati, come ad esempio quelli che richiedono piu pulsanti.... ho appena cablato un appartamento da zero (la prima volta) ed è stato utile seguire queste cose!
comunque anche io ho usato solo 3 colori e il grigio per i ritorni
ciao messimo
mi hai dato un buon consiglio lo seguirò sicuramente grazie
e poi penso che cosi venga un lavoro anche molto pulito e ordinato
grazie
