Magnetotermici Variabili
Buongiorno a tutti. Scusate se il problema che stò per chiedere era già stato postato, ma in un mare di discussioni cosi vasto non credo di riuscire a trovarlo.
Dunque, ho allestito un salone tutto fare, dove probabilmente la figlia farà le sue feste, ecc... E' attiguo all'appartamento, perciò ho fatto l'impianto elettrico (e non solo) prendendo le linee dal contatore già esistente.
Volendo avere il salone indipendente, ho messo 2 magnetotermici, uno da 10 ah per la linea luci, uno da 16 ah per le prese.
Prima domanda: è opportuno mettere un'altro salvavita?
Seconda domanda che è anche il mio problema: vorrei che ad un assorbimento alto scattassero i magnetotermici (o il salvavita) del salone e non quelli dell'appartamento.
In commercio non ho trovato (credo non ci siano) magnetotermici magari da 14 o 15 ah, in modo che scattino prima. Metterne uno da 10 ah sarebbe un pò troppo basso. Cosa posso fare? (qualche resistenza...!?)
Spero di essermi spiegato. Abbiate pazienza. Grazie. Un salutone a tutto il forum.
del_user_155042
Se non ce uno a monte ,, Sì
Ci sono in comercio magnetotermici regolabili ,,ma non credo che ci siano della taglia che vuoi tu.
non c'entra nulla .
Io credo che un dispositivo controllo carichi possa risolvere il tuo problema...senza andare a impantanarsi con le tarature dei MT...la vera corrente di intervento dei MT non é quella che leggi sul fronte (10, 16, 20, 25 A) ma é un pó più alta...
Il controllo carichi ha due linee, una prioritaria e una non prioritaria...al raggiungimento di una certa potenza, convenzionalmente vicina alla potenza contrattuale, stacca la linea non prioritaria (salone) mantenendo in servizio la linea prioritaria (il tuo appartamento)...
Se cerchi Nel forum ne abbiamo parlato diverse volte...
Saluti :)
Ci sono i relè massimo consumo...solo 30 anni or sono c'e'rano quelli regolab ili con il bi-metallo.
Grazie per le risposte, ma ne so quanto prima. Vincenzo, non trovo argomenti su dispositivi controllo carichi.
se tu avessi un contratto 6kw avresti già risolto la cosa
difficile che contemporaneamente arrivino ad assorbire cosi' tanto da superare il limite
per il differenziale a monte invece è doveroso (senza altri differenziali uguali prima sulla stessa linea) se vuoi avere la massima selettività
più che altro ma che ci devono fare in una stanza per assorbire cosi' tanto ?????
Grazie Vincenzo. Però devo capire bene il funzionamento di questo dispositivo e se è il caso di usarlo.
Per gli altri, mi scuso se non mi sono spiegato bene.
Ma è abbastanza semplice. Vorrei che se nel salone avvenisse un assorbimento troppo alto, non mi scattasse il contatore o i magnetotermo di tutto l'appartamento. Bensi scattasse solo l'alimentazione del solo salone.
Basta un phon e una stufetta elettrica + qualche luce e tv.
IMPIANTO ESISTENTE: Contatore da 3 (3,3) Kw. Salvavita. 4 magnetotermici suddivisi: M.1 da 16Ah per linea (1) prese. M.2 da 10Ah per linea (1) luci (sala, stanza, bagno).
M.3 da 16Ah per linea (2) prese. M.4 da 10Ah per linea (2) luci (studio, entrata, scale, stanza2, cucina).
Daccordo che se attacco il forno e la lavatrice nell'appartamento e un phon nel salone scatta tutto, e fino lì ci siamo.
Ma (conoscendo figli e mogli) vorrei che quando solo nel salone avvenisse un sovraccarico non scattasse il contatore o i magneto di tutto l'appartamento.
Inizialmente avevo pensato solo ai magneto da 10Ah, ma sono un pò pochino.
Grazie di nuovo a tutti comunque.
la soluzione più breve ma sarebbe molto sollecitato (oh io ne ho avuto uno e l'ho ancora con sotto tutta la casa + clima tranne lavatrice forno e lavastoviglie e va ancora)
  • 2 months later...
Guardati ip confort della gewiss penso sia la soluzione migliore, il rele toglierebbe tensione ad un contattore 25A bipolare la dove hai collegato il salone
Carlo Albinoni
Quelli da 13A sono standard, ma non so quanto ti siano utili.... un po' forse.
Modificato: da Giorgioluce
Magnetotermici da 13A? E dove li trovo?
Carlo Albinoni
Guarda, io ne ho una scatola!
13A è una taglia classica (se i rivenditori non li hanno è un altro discorso).
Modificato: da Carlo Albinoni
Hai ragione Carlo. Facendo una carrellata su google ho visto che ci sono. Non capisco perchè non me la detto nessuno prima e perchè non ho cercato io prima. Il fatto è che nella mia zona non ne ho trovati.
Grazie comunque. Salutoni!
