Michele Pezzella Inserito: 31 marzo 2014 Segnala Inserito: 31 marzo 2014 Buongiorno a tutti. Il Mivar in oggetto ha il seguente guasto. Quando si accende si vedono varie righe orizzontali bianche, subito dopo appare il quadro. Se metto in AV il TV, le righe diventano colorate, sempre superiori e non vanno via ( colore Rosso - Verde ). Ho sostituito alcuni condensatori C77 - 68 - 52, sostituito anche finale orizzontale, e rifatte svariate saldature, EAT, connettori vari. Premetto che sto andando a naso, causa mancanza di uno schema. Il telaio è il CS 1001. Serve consiglio di esperti. Grazie, Michele
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 (modificato) lo schema dovrebbe essere nella sezione download del sito. Se ritocchi la G2 sul trafo eat che succede? Modificato: 31 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao, ancora non ho fatto la prova che dici, ora mi scarico lo schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 credo che il problema sia sul verticale e se compare solo il raster banco con ritracce ma audio OK c'è qualche problema sulla basetta RGB.Verifica se il 200V per i finali video è presente
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao, ho fatto la prova, senza esito, le righe rimangono li. Schema scaricato.
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 La prova era quella del G2 EAT. Dopo averlo acceso, e apparse le righe per qualche secondo, appare il video. Come ho detto prima, in AV le righe colorate sono sul lato superiore. Faccio la prova che mi dici, dove vado per misurare i 200V?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 non ho ben capito,il video appare e poi sparisce? Non c'è un punto in cui resta visibile?Perchè non posti una foto del difetto?
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Mando tre foto, Acceso, subito dopo e AV. Ho misurato la tensione che mi hai detto precedentemente, ho una lettura di 174V, invece di 200V. Non riesco ha caricare le altre foto, posso inviartele per mail?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 no basta così.Non hai risposto a tutte le mie domande
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao. Il video si accende, dopo che appare quella schermata che ho postato. Posso anche cambiare i canali. Se lo metto in AV, con schermata nero, vedo delle righe superiori colorate. Ho misurato la tensione che va hai finali video, risulta essere 174V e fatto la prova precedente che mi hai suggerito, senza esito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 (modificato) se aumenti la G2 (screen) compare il video così ? o così : Modificato: 31 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 No Appaiono delle righe sottili e lo schermo diventa di colore sul verde, e le righe colorate rimangono li ( non messe a fuoco ). Riportandolo di nuovo come stava prima, le righe colorate ritornano normali, lo schermo ritorna nero e le altre righe scompaio. La prova è stata fatta con il televisore impostato in AV.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 (modificato) verifica R15 da 12K sulla basetta RGB intanto,poi come prevenzione cambia C49 sul verticale Modificato: 31 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao. Ho cambiato la C49 e verificato la R15 da 12K. Ho ricontrollato tutte le varie tensioni sulla basetta RGB e sul telaio. Ho notato che la famosa tensione da 105V, proveniente dall'alimentatore, era più bassa del previsto, circa 100V. Agendo sulla resistenza R6 da 1K e portando la tensione a 110V, le righe spariscono, non del tutto. Sulla basetta RGB, la tensione riscontrata attuale è di circa 185V.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 sembrerebbe guasto il processore video
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Cosa devo controllare per esserne sicuro?
Michele Pezzella Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Mi manca come strumento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 allora prova a cambiare il processore video,se lo trovi e non costa molto
Michele Pezzella Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Ciao Riccardo, Ho deciso di non sostituire l'integrato che mi hai segnalato. Per ora, dopo aver aumentato di poco la corrente, da 105 a110V, il TV funziona. In AV, con il digitale inserito, le immagini si vedono chiare senza strani comportamenti (effetto cuscino, mancanza di colore, ecc. ). Ti farò sapere l'esito di oggi, visto che terrò in funzione il TV per tutto il giorno. Michele
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 (modificato) ovvio,se si vede ,anche sovralimentato,non è lui la causa. Sicuro che il tuo tester sia calibrato? Modificato: 2 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
