Programmazione Tms320F2810Pbkq
Daniele Sara Iannicelli
Salve a Tutti gli Utenti,
Avrei una domanda da Porre.....
Dovrei programmare un TMS320F2810PBKQ ( Digital Signal Processor) ho già trovato il programmatore ed il programma da utilizzare ma il problema è che sul programmatore (XDS100) comporta l'utilizzo di connettori in FLAT, che dovrebbe supporre che sulla scheda su cui è installato il componente dovrebbe essere presente una qualche spinetta a cui collegare il cavo.....
Io non ho questa spinetta... così come non ho la possibilità di dissaldare il componente ed programmarlo tramite zoccoletto.
La domanda:
Se volessi modificare il cavo sostituendo il cablaggio FLAT con del semplice cavo da installare direttamente sui piedini del componente
Qualcuno di voi conosce i PIN di programmazione? Cioè nel senso Barbaro della cosa dove saldare i Fili?
Programmatore XDS100
http://media.digikey.com/Photos/Olimex%20LTD/TMS320-XDS100-V3.jpg
Componente
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/2/058ftw3rujqo0f62ae79fp6943py.pdf
Daniele
Mi pare impossibile che la tua scheda non abbia un connettore JTAG per programmazione/debug.
Infatti, il programmatore ha le interfacce standard JTAG IEEE 1149.1−1990.
Il tipo di connettore può variare (sulle mie schede monto un smd miniatura 10 pin e mi faccio il cavo adattatore...).
Dacci informazioni sulla TUA scheda e forse ti si può aiutare. In ogni caso, oltre la massa e l'alimentazione, il connettore JTAG prevede i piedini appositi della tabella 2-2 del datasheet dell'oggetto.
Geazie....
Credo però di aver omesso qualcosa... infatti ho dimenticato di scrivere che il mio componente ha 128 pin.... la stringa per il 128 è vuota
Oppure devo intendere che è uguale per gli altri? ( scusa la rottura ma è la prima volta che lavoro su questo componente )
Temo di non aver capito. Comunque per il F2810PBK a 128pin, la pinatura del JTAG è la seguente (tab. 2-2 del datasheet da te linkato):
TRST 98
TCK 99
TMS 92
TDI 96
TDO 93
In teoria, questi pin dovrebbero andare a un connettore per la programmazione, o dei test point per la programmazione su letto di aghi.
grazie mille,
Sei un Grande!
