Autoradio Dpm Mod Sl8398 Non Si Accende
Buongiorno ho questo autoradio che non si accende,il cliente mi ha riferito che nel montarlo in auto non accorgendosi ha fatto toccare il cavo alimentazione positivo con il negativo, l'autoradio si presenta con il led dello stby acceso,pigiando il tasto power non si accende, non ho molta esperienza nella riparazione autoradio, avete dei consigli in merito.
così semmai si doveva bruciare il fusibile in auto... tu hai collegato insieme i fili giallo e rosso???
Buongiorno, ho smontato tutto l'autoradio e sotto c'era una pista del circuito stampato bruciata, lo ripristinata e l'autoradio si accende.Grazie
Ho cantato vittoria troppo presto, l'autoradio ha funzionato meno di 5 minuti, poi un botto e saltato il condensatore da 470microf 16v situato nella scatoletta alimentazione esterno all'autoradio, lo cambiato però appena cerco di collegarci il filo giallo salta di nuovo, a cosa posso attribuire questo.
:blink::wacko: che io sappia i condensatori scoppiano solo se li colleghi al contrario, o se superi la tensione di lavoro... quà la cosa si fa assai strana. . .
Ciao ho ricontrollato le polarità del condensatore ed è posizionato bene, il positivo del condensatore va sul cavo giallo, mentre il negativo a massa,poi il condensatore è saltato la prima volta ma nessuno l'aveva cambiato.
Fulvio Persano
Non escluderei la presenza di un elettrolitico tarocco.
Che marca hai montato,forse un Capxon ?
un Capiscione,diremmo dalle mie parti :superlol:
Buongiorno i condensatori sono marcati elna.
