ledda.antonello Inserito: 31 marzo 2014 Segnala Inserito: 31 marzo 2014 Salve a tutti. Ho sul banco un tv Lcd philips mod. 32PFL3505H/12, con il seguente problema: Non memorizza nessun canale digitale terrestre. Ho già provveduto ad aggiornare il software tramite usb. Che controlli potrei fare?....grazie a tutti.
il mago Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao secondo me ti sei espresso male nel post 1)la tv trova i canali e poi almomento di uscire non memorizza ?? 2) oppure la tv non trova nessun canale ??
ledda.antonello Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 La tv non trova nessun canale ....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 allora potrebbe essere guasto il tuner
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Ciao. Oppure mancare una tensione......
ledda.antonello Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Salve! anche io penso un guasto del tuner.... Ho tensione di +5Vcc al pin 5 come da schema , quindi è alimentato... Penso sia gusto proprio lui. Potreste dirmi dove posso ptrovare il ricambio. Ecco i codici di tv e tuner ...grazie tv philips mod. 32pfl3505h/12 Tuner mod. lgTDTK-G731D. TMP6.1 E LA. GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Ciao. Potreste dirmi dove posso ptrovare il ricambio. Qui,per esempio, o qui
il mago Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Ciao prima di acquistare il tunner, bisognerebbe entrare in service e vedere che tipo di errore si trova ,con questo modello non dico impossibilie ma poche volte era il tunner a difettare se sono presenti i 5 volt
ledda.antonello Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Per il Mago... Puoi darmi qualche aiuto in più.. Sono entrato nel service mode con un codice, ma non ho trovato errori. Forse il tipo di codice che ho non mi consente di accedere a tutte le modalità? Ecco cosa ho digitato 062596 OK... Il tv va in modalità service con scritta SAM..
ledda.antonello Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Per Fulvio e Riccardo ....Grazie!!!
il mago Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Ciao come hai fatto va bene comunque c'è anche un 'altro modo per solo verificare digita da telecomando 123654 esce una schermata che puoi verificare devi trovare tutti 00000000000000000000000000
ledda.antonello Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Ho appena fatto. La schermata presenta varie voci tipo: SSB-DISPLAY-PSU NESSUNA A 0 OPTION CODE 1 OPTION CODE 2 TUTTE CON NUMERI.. NESSUNA VOCE CON 0 aiuto
ledda.antonello Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Scusa sono rientrato con il codice 062596 OK... La voce error code è tutta 0. una domanda? per uscire da questo menu salvando le impostazioni come devo fare? grazie
il mago Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 (modificato) Ciao in modalita SDM non si puo' modificare nessun parametro ma solo vedere se tutto e ok fai menu e riavvii la tv Modificato: 2 aprile 2014 da il mago
ledda.antonello Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Bene fin qui tutto ok! Tu all'inizio parlavi di un controllo da fare prima di sostituire il tuner... Allora per capirci : Io devo entrare in modalità service cioè 062596 OK... , dopo controllare che nella voce System information nella riga ERR: sia tutto 0, se è cosi devo uscire salvando con il tasto menu e riavviare il tv. quindi posso sostituire il tuner. Dimmi se è giusto così o stò tralasciando qualcosa...grazie
il mago Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 tutto ok tutto giusto ,allora prova sostituirlo e attento quando dissaldi il tunner vicino ci sono smd non normali ma in miniatura piccolissimi ed e semplice dissaldarne qualcuno buona fortuna
ledda.antonello Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Ti ringrazio ....se passi dalla Sardegna fatti sentire.
