messimo Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2014 Quindi non in serie come nello schema. Perché per intenderci io li collego come due deviatori o sbaglio?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 13 aprile 2014 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2014 (modificato) in pratica hai uno schema del genere (vedi allegato) e vorresti che al primo impulso si accendesse sempre il circuito legato al morsetto 4 e in caso di impulso prolungato il circuito legato al morsetto 2, a luci accese un nuovo impulso dovrebbe spegnere tutto ... ma l'impulso arriverà sempre sul morsetto A1 perché hai tutti i ritorno pulsante messi assieme? .... Sì,questa è la mia situazione.Credevo esistesse un relè con contatore all'interno che potesse fare al caso mio. Quindi non in serie come nello schema. Perché per intenderci io li collego come due deviatori o sbaglio?? Il relè serve propio ad evitare deviatori e\o invertitori.I pulsanti nel caso specifico vanno in parallelo al neutro,basta che sia la stessa linea,puoi prelevare il neutro dove ti pare. Modificato: 13 aprile 2014 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
messimo Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2014 Io ho fatto i collegamenti come nello schema. Ho lo stesso rele e due pulsanti. Il primo pulsante lo collego come nello schema. Il secondo pulsante lo collego facendo uscire due cavi dal primo pulsante e portandoli al secondo. Quindi solo un pulsante é collegato direttamente al neutro e al rele. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2014 Non capisco la domanda! Se i pulsanti sono in parallelo non vedo serie o altro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
