Cerco Schema Modulo Alimentazione Lj44-00133A Samsung
giovannirotondo
Oggi con l'aiuto del forum ripariamo un tv al plasma marca nordmende modello n4204 PDP
il tv in questione si presenta con il led rosso dello stan bay acceso , ma non appena si pigia sul tasto pawer si sente prima il clik dei rele azionarsi poi di nuovo un clik che vuole dire qualcosa
tale sintomo potrebbe far pensare ad un corto delle altre schede o addirittura ad un corto circuito (maggiore richiesta di assorbimento ) sul modulo alimentazione
verifico le altre scherde alimentate dala tensione vs e compani ma senza riscontrare anomalie allora mi accingo ad effettuare alcune prove sull'alimentazione che da un attento esame non presenta nessun condensatore gonfio o circuiti in corto -allora
allora senza l'aiuto di uno schema la mia attenzione si ferma sull'integrato ncp 5.. tale integrato risulta esesere alimentato sul pin nr. 8 solo per pochi secondo dopo di che nulla
assodato che vi sono i 320 v sui condensatori di filtro sembra che manchi qualche tensione di partenza dell'intero modulo
la sostituzione del modulo viene proposta alla modica cifra di 80 euro , ma io con il vostro aiuto cercherò di evitarla
come , basta lo schema di funzionamento del modulo alimentazioner marcato samsung e montato su questyo modello tv nordmente
modulo lj44-00133a
grazie di tutto e vi terro informati sul prosieguo di tale intervento
  • 5 weeks later...
giovannirotondo
Avanti postate lo schema e ripareremo questo tv
a trovarlo! ^_^
