Info Differenziale Curva A
Ciao a tutti e grazie sin d ora per ogni vostra risposta, ho il problema che affligge la maggior parte delle persone a cui salta senza motivo il differenziale.. ( un motivo sempre c'è) ad ogni modo senza dilungarmi avendo letto tutti i post dei vari topic già presenti ho deciso di sostituire il. Mio differenziale con curva AC con uno curva A. Unico dubbio che vi chiedo volendo stare sulla marca bticino perché a quanto letto di buona qualità e comunque per non mettere pezzi di marca diversa e la differenza tra questi due diff puri codici
G723AH25 e G723A25
Il primo è del tipo immune ai disturbi, quindi non un semplice tipo A.
Il secondo, è un classico A.
Carlo Albinoni
Quindi ci vuole il primo!
Ti ringrazio, ma volevo capire concretamente cosa si intende per disturbi
disturbi che il differenziale interpreta come dispersioni: succedono principalmente in zone vicino a zone industriali in cui la fase in arrivo ne risulta perturbata
comunque non c'e' nessun obbligo di mettere pezzi della stessa marca in un centralino
Si so dell obbligo la mia era solo una questione diciamo etica preferenziale... Quando c'è ne la possibilità.
E anche in caso di temporali molto forti possono avvenire scatti intempestivi, il differenziale ad alta immunità aiuta anche in questi casi
esatto dimenticavo anche le intemperie
ma sono eventi già più rari: la fabbrica dovrebbe produrre tutti i giorni
  • 3 weeks later...
Riuppo per informare che cambiando il differenziale ho per ora risolto, e ringrazio tutti per i prezioso suggerimenti. Unico dubbio: io ho sostituito un MTDF co il diff Curva a immune. Però non ho un Mt che mi copre la linea tra il contatore e l appartamento. Immagino di dover quindi aggiungere un Mt e quindi volevo chiedere se bastava un semplice mt da 25a.
Grazie a tutti e buona Pasqua
Grazie per averci informato sul buon esito della vicenda.
Poi, se il montante è da 4 o 6 mmq va bene il 25A.
