Encoder Incrementale - invertire lettura
Debbo invertire il senso di lettura di un encoder con i canali a anegato b bnegato 1024 ip./giro.
Cioe quando va avanti devo contare indietro e viceversa.
Devo invertire i canali a con i b, oppure i dritti con i negati, o tutti e due, o è indifferente ?
Ho sbagliato a collegare i cavi (non so bene come) e faceva un difetto strano, sembrava che a parita di giri contasse piu impulsi avanti che indietro... cose potrebbe essere successo ?
Grazie.
Dovrebbe , ribadisco "dovrebbe" essere sufficiente collegare A in B Anot in Bnot e viceversa.
Gli unici encoder che ho invertito usavano solo 2 canali A e B , ma credo che a parte qualche linitazione HW del collegamento tipo dei connettori strani dovrebbe funzionare.
Credo che mancasse uno dei 2 canale ad A o B.
Ivan
Per invertire il conteggio devi scambiare A con B e A negato con B negato.
Per il problema del conteggio diverso avanti/indietro, verifica bene i collegamenti.
Scusa una cosa , ma invece di invertire i fili , non ti conviene negare il risultato letto da programma a seconda della direzione
