tizzitv Inserito: 2 aprile 2014 Segnala Inserito: 2 aprile 2014 Buongiorno a tutti , ho questo tv in riparazione e vorrei il vostro parere . Il problema stava nel fatto che mancava la retroilluminazione , quindi ho fatto il ponte sulla scheda inverter per escludere la protezione lampade ed entrando nel service ho resettato l'errore lampade . Una volta tolto il ponte pero' il tv e' tornato ad avere lo stesso problema e cioe' retroilluminazione assente . Avendo un tv uguale in riparazione ho invertito le schede inverter e il tv funziona ora perfettamente , quindi non possono essere i neon che tra l'altro si accendono subito e senza tremori . Puo' essere che si sia guastato il circuito di protezione lampade ? La sua scheda originale funziona solo con il ponte e non mi piace molto l'idea di lasciarlo così ...... l'assistenza sharp d'altronde mi ha detto che a ordinare la scheda rigenerata faccio prima se offro al cliente un tv nuovo ...... consigli ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 forse qualche trafo è in corto,ma senza protezione ancora riresce a funzionare. Verifica la temperatura di ciascuno con protezione esclusa ovviamente
DELFINONERO Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 salve mi dici su quale piedino effettui il cc per impedire la protezione? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 dipende da quale IC PWM è montato sull'inverter
DELFINONERO Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 BD9897FSCiao Riccardo ho una discussione aperta con il nome: Sharp Lc-32Dh500E Lampeggia Led nella quale spiego esattamente qual'è il problema s epreferisci possiamo discutere lì e non disturbo l'amico tizzy saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 "dobbiamo" e non "possiamo" discutere lì,accodarsi non è infatti permesso dal regolamento
