29Df170 G In Protezione Spento
salve a tutti ragazzi,
come da titolo ho questo tv tubo catodico che non si accende, ovvero provo a mettere la presa, fa un sibilio di accensione (smagnetizzatore)
il led dello standby si accende per 2 secondi dopo di che si spegne, avevo sospettato il finale di riga S2055N ma l'ho controllato con il tester
e non è in corto
ho voluto cotrollare anche il mosfet di alimentazione ed è sano anche questo, cosa può causare tale difetto?
lo smagnetizzatore non sibila,il Tv è in protezione per un corto sull'alimentatore o lui stesso è difettoso.
Fai la prova lampada.Il mosfet dell'alimentazione ,se guasto,ti avrebbe fatto strage di componenti sul primario.
Dagli indizi sembrerebbe il trafo eat in corto
ciao Riccardo, allora domani pomeriggio procendo con le prove da te descritte
Fulvio Persano
e non è in corto
...ma potrebbe anche essere in perdita......
Controlla,bene,anche le saldature in zona finale di riga/Est-Ovest,il connettore del giogo,nonchè il finale verticale.
eccomi, allora ho provato a cambiare finale di riga, finale mosfet di alimentazione, ho rifatto le saldature zona est-owest per scrupolo ho cambiato il condensatore di spunto quello grosso, e ho rimontato lo chassis, fa lo stesso difetto con la variante che: se premo nella pulsantiera p+ o p- lampeggia il led dello stanby una volta rilasciato si spegne istantaneamente, come se fosse bloccata in standby, non so se in standby il led rosso deve rimanere acceso oppure spento come nel caso delle mivar
in stby c'è la Vb? La prova lampada che dice?
la prova lampada non so come farla, non ho neanche lo schema di quest tvc e ho fatto una ricerca senza esiti
la vb come la èprovo? e dove?
ha! ecco ho trovato lo schema, comunque il telaio e un TX807C/CS
ho fatto lo stamp della sezione alimentazione mi potete segnare i punti di vb con paint segnandoli in rosso
e di riupparle nel sito?
per uppare le immagini sto usando questo sito (http://postimage.org/)
Modificato: da alexcanadair
la Vb è quella che fa capo ai pin 15 o 16 del trafo switch e che non hai pubblicato (fuori quadro)
la Vb viene chiamata Usys in quello schema e la misuri ai capi di CP080
Fulvio Persano
La prova della lampada la fai in questo modo:
togli il finale orizzontale e al suo posto colleghi i due cavi della lampada (max da 60-70 W), uno sulla piazzola dove era saldato il collettore (il pin centrale del transistor) e l'altro a massa.
Resta il fatto che potrebbe essere il trafo EAT
ancora non ho fatto tali prove, ma mi sono accorto che lo swith on-standby lo fa con il tlc, a tv spento si accende il led, accendendola si spegne il led e si sente che va ad accendersi il trafo per una frazione di secondi, poi niente
questo vuol dire che le tensioni nel primario e secondario ci sono
niente sono allo stesso punto, vorrei provare a cambiare il trafo ma non lo trovo, ce qualche cosa compatibile? o un altra prova da fare?
senti cioè l'effluvio dell'alta tensione (crepitio e elettricità statica sullo schermo) ?
csi esatto riccardo, sento proprio crepitio ed elettricità statita sullo schermo, ma questo lo sento per meno di un secondo poi nulla
quindi la Vb c'è e il tv va in protezione,potrebbe essere il trafo eat in dispersione con buone probabilità.Che sigla riporta il trafo?
Fulvio Persano
Prova ad avviarlo senza la memoria.
ciao
allora ho provato a togliere la memoria e niente fa lo stesso difetto, allora a questo punto presumo sia l'eat in dispersione
monta un orega 40348A-22 10743190
