Riorganizzazione Quadro Elettrico Villa
Ma se c'è una dispersione ad esempio ad una luce, non scatta semplicemente il relativo magnetotermico?
No, i magnetotermici intervengono per sovraccarico o cortocircuito. Nel tuo caso quindi una dispersione farà intervenire il differenziale a capo di ogni gruppo di linee.
Capisco, quindi per evitare questo ogni utenza dovrebbe essere non mt ma mtd. Ma credo in termini di costi sia anche alto
Nel tuo caso, come fatto notare da elettrofonico, potrebbe bastare metterne uno per l'apricancello, e uno dedicato al riscaldamento, anche se questa parte, secondo me, potrebbe utilizzare quello dei climatizzatori, che di solito sono sezionati quando serve quest'ultimo.
Quindi potrei fare così :
- differenziale puro 25A con a valle mt prese 16A e luci 10A
- mtd 10 A cancello scorrevole
- differenziale puro 25A con a valle mt 10 caldaia e mt 10 termocamino
 mt 10 termocamino
Ti bastano 10A per un termocamino? Nel senso, di che tipologia è?
Buongiorno, hoaggiornato il progetto con le vostre indicazioni.
Mi aiutate a capire se i diff. e i mt hanno i giusti amperaggi?
E' un termocamino a legna collegato all'impianto di riscaldamento a radiatori.
Mi pare un impianto fin troppo strutturato, ma benvenga se si hanno le possibilità economiche....due cose però:
- MT32A per il garage...non è un pochino troppo? devi proteggere i cavi, sicuro che 32A non diano luogo a possibili sovraccarichi di questi ultimi?
- Climatizzazione: se ci sono apparecchi ad inverter ti consiglierei di inserire un differenziale di tipo ad alta immunità ai disturbi (ogni produttore ha la sua sigla).
- Il montante è protetto da quel MT 32A generale?Sicuro che sia in doppio isolamento? in caso contrario ci metterei anche un differenziale generale da 300mA di Tipo Selettivo
Anzitutto grazie mille per i consigli. Ho aggiornato il disegno con i punti mancanti.
Questo è un aggiornamento del centralino che già avevo, volevo solo aggiornarlo datoche sto facendo ristrutturare casa.
Ho sbagliato, cè un MT da 25 A. a questo MT è collegato un centralino in garage con differenziale e vari MT.
Nonl'avevo messo nel disegno, ma cè già un MT a protezione del montante che èda 10mm.
ricorda che quando fai uso di differenziali puri, la corrente nominale deve
essere uguale o maggiore alla somma delle correnti dei magnetotermici a valle.
Teoricamente. Ma solo teoricamente. Vale poi la regola del buonsenso perchè se uno volesse per qualche motivo ramificare la sua linea come ha fatto fabiomaticus in cucina bisogna anche considerare quale corrente massima può esserci in gioco...perchè stando alla teoria dovrebbe se no mettere un differenziale da 100A a protezione della cucina e sarebbe totalmente sovradimensionato inutilmente.
la corrente che può erogare il suo impianto a monte, sia come fornitura enel che quello fotovoltaico.
più di tanto non può consumare.
Appunto....quindi non è corretto limitarsi a sommare matematicamente le correnti nominali degli MT a valle di un differenziale puro altrimenti verrebbe fuori una protezione inutilmente sovradimensionata.
Avendo il contratto enel a 3kw e il fotovoltaico a 4.5 dovrei avere a disposizione max 16 a più 24 a per un totale di 40 a max
Secondo me i differenziali sono correttamente dimensionati
