Tv Samsung Le26R72B A
Buonasera, ho un problema con questo televisore che si accende solo a freddo e poi se viene spento e riacceso dopo un po' che c'e' il cavo di alimentazione collegato non si accende piu', pensando che il problema fosse termico ho uno spray congelante sperando mi mettesse in evidenza il componente guasto invece niente, a breve mettero' anche le foto e ad occhio la scheda sembra buona (guardata al microscopio), avete altri consigli. Grazie in anticipo
cambia tutti gli elettrolitici ,la maggior parte è rigonfia,non vedi?
Veramente e' stata la prima cosa che ho guardato eppure non mi sembravano cosi esageratamente in condizioni pietose, pero' mi fido molto...
Riguardando bene ce ne sono almeno 4 che necessitano la sostituzione.
si , ma in questi casi va fatta pulizia completa,almeno di quelli grandi
Sara' fatto Riccardo, domani li compro e li cambio e poi ti faccio sapere e come al solito Grazie per la tua assistenza in tempi brevissimi
Scusa ma ho notato che il componente dove ci sono due finestrelle e si vede giallo fa un leggero ronzio che a volte si sente meno e poi riparte un po' piu' forte ma non e' niente di esagerato e poi l'aletta con l'etichetta sopra con scritto Sonoma dove ci sono tre doppi diodi si scalda un pochino di piu' in confronto alle altre ma nemmeno in questo caso e' niente di esagerato. Cosa e', e come posso controllarlo quel componente?
scusa la mia ignoranza ma sto imparando
cambia i condensatori,il ronzio dovrebbe sparire.Non insistere a farlo funzionare così,puoi incasinare l'eprom
Ok, comunque non riesco nemmeno a capire bene se il ronzio arriva da quel componente oppure dal trasformatorino che in foto non si vede perche' ricoperto da alcuni lamierini color argento. Allora domani cambio i condensatori
Condensatori sostituiti, adesso il tv si accende anche dopo essere stato spento a caldo pero' il leggero ronzio e' rimasto...
Ho aperto la schedina del tasto accensione ed ho dato anche una pulita ai connettori che mi sembravano un po' sporchi ed ho trovato un pin completamente nero e l'ho ripulito, ora il televisore non da piu' nessun problema di accensione e come al solito grazie a Riccardo.
Ciao Riccardo, a distanza di un giorno ritorno a casa da lavoro e mi si ripropone lo stesso problema, cosa potrei controllare o misurare?
ripassa le saldature incerte di tutto il circuito
Ho ripassato le saldature ma niente di nuovo
Fatto ma niente di nuovo.
Ciao una volta a me, con questo tipo di diffetto era l'integrato F9222L ,per fare la prova ,quando la tv non si accende prova a raffredarlo :thumb_yello:
ok provo, il televisore funziona ma quando decide di non accendersi non si accende piu', ora provo.
scusami mago ma non riesco a trovare questo integrato, su quale scheda si trova, quella video o di alimentazione?
