microinfo Inserito: 2 aprile 2014 Segnala Inserito: 2 aprile 2014 Ciao a tutti, ho due lampade di emergenza: ova rilux rapida casa 6/1Nc 1x6w 3.6-1,2Ah Ni/Cd 1h che non si accendono. Sotto corrente il led verde si accende.. Premetto che le tengo da molti anni. io penso siano le batteria esaurite.Voi che dite? in ogni caso converrebbe ripararle? grazie
sx3me Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 sicuramente sono le batterie... vedi che costano, e che costa una lampada nuova, magari pure a led...
microinfo Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 c'è un modo per verificare che effettivamente siano le batterie il problema? Ho visto che ne sono 3 in serie da 3,6v. Per provare se si accende il neon devo aspettare almeno 24h per la ricarica?
sx3me Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 sono tre in serie per un totale di 3,6V... puoi provare a mettere tre stilo normali, magari pure un poco scarichette per non superare troppo la tensione giusta e vedi se accende, probabilmente dovrai fare un ponticello per fare andare la lampada
microinfo Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ho collegato 3 batterie ricaricabili da 1,2volt, quindi sono arrivato giusto 3,6volt. Le pile hanno 2600mAh=2,6Ah. Ma in ogni caso i neon non si sono accesi
sx3me Inserita: 5 aprile 2014 Segnala Inserita: 5 aprile 2014 dovresti avere un contatto di inibizione, un contatto che se non chiuso la lampada non accende, diversamente potrebbero essere i neon esauriti
microinfo Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 ciao, le ho lasciate entrambe in carica per una giornata (24h), ma quando ho tolto l'alimentazione non si sono accese, allora le ho aperte entrambe e ho misurato la carica della batteria. La batteria di una lampada era carica a 3.7v quindi penso la batteria funzioni, mentre l'altra era carica a 1,2V. Ma in ogni caso la prima lampada non si accende, ho provato a scambiare i neon, ma niente. Ps ho notato che la plastica di entrambe è nera in corrispondenza di un componente quadrato grigio.
microinfo Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 ho provato la resistenza delle lampade: ( ne ho 3) 1=64ohm-1 --- 2=14ohm-14,5ohm OSRAM 3=1-20,5ohm IMEX penso siano da buttare tutte...
sx3me Inserita: 6 aprile 2014 Segnala Inserita: 6 aprile 2014 ho notato che la plastica di entrambe è nera in corrispondenza di un componente quadrato grigio. fai una foto che è meglio a stò punto. Ma hai misurato la resistenza proprio dei neon??
microinfo Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 comunque ho provato le lampade neon in un altro portalampada normale e due neon funzionano, solo uno non funziona. Però allora non mi spiego come mai, non si accende nella lampada con la batteria carica a 3.7volt...
fede1942 Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Hai provato a misurare la tensione delle batterie sotto carico. Può essere che anche quelle batterie siano "stanche" ed a vuoto diano tensione, ma sotto carico, si "siedano"
