nala Inserito: 3 aprile 2014 Segnala Inserito: 3 aprile 2014 il decoder in oggetto presenta il seguente guasto : bisogna inserire lo spinotto ingresso antenna non fino in fondo, ma inserire lievemente sembra che sia scollegato perchè se lo inserisco tutto, il tv non si vede (Mancanza di segnale) .Cosa posso controllare? saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 sicuro che lo spinotto d'antenna sia OK? Comunque potrebbe essere dissaldato il pin centrale dentro il tuner.Una rogna a raggiungerlo
nala Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 ho aperto il tuner ho rifatto la saldatura al centrale tutto come prima.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 usi per caso quei cavi sottili con connettori cinesi ? Se il difetto è ascrivibile al solo spostamento dello spinotto ci deve essere qualche problema di contatti,non difficile da rilevare
nala Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 cosa intendi per cavi sottili con connettori cinesi non ho capito.ho provato a spruzzare il pulisci contatti nello spinotto fenmmina del decoder ma sempre lo stesso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 come questi,ma non di quel marchio
nala Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 si in effetti ho un cavo simile che va dal decoder al tv ,ma con un'altro decoder tutto normale pensi che sia il cavo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 (modificato) prova a scambiarli,a me era capitata una partita di quei cavi che non avevano schermatura (c'era solo un filo) e per poco non ne esco pazzo. In zone con segnale al limite avevo di questi problemi. Li avevo pagati pochissimo,però.... Modificato: 4 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
nala Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 ho ripreso il decoder in oggetto ho rifatto il cavo di collegamento con i due spinotti ma non é cambiato nulla.
