Le40B750 - L'immagine All'improvviso Inizia A Lampeggiare Per Poi Scomparire
L'immagine di questo televisore all'improvviso inizia a lampeggiare per poi scomparire. Però ho notato che in controluce l'immagine si vede. Quale può essere il problema?
Grazie.
Inverter difettoso, di solito dipende da qualche trasformatore elevatore che si brucia.
Ho controllato i quattro trasformatori elevatori e sono tutti e quattro funzionanti.
Hai verificato se l'inverter è alimentato correttamente?
L'inverter è integrato sulla scheda di alimentazione. Come faccio questa verifica?
Grazie.
Modificato: da dengler
Fulvio Persano
Come fai ad esserne così sicuro? Come li hai provati?
Ho scollegato i trasformatori elevatori e misurato i secondari col tester.
Li hai dissaldati e verificato che hanno tutti la stessa impedenza sia sui primari che sui secondari?
con il tester non puoi verificare se sono funzionanti...,verifica i semicondutori di pilotaggio degli stessi.
Se hai un tester per lampade puoi escludere che siano loro a mandare in protezione l'inverter.
Io verificherei accuratamente i trasformatori, solitamente su questi tv sono loro a difettare. L'ideale sarebbe smontarli e verificare se tutti i primari hanno la stessa impedenza e ripetere lo stesso con i secondari. Capita spesso di trovare dei corto circuiti o circuiti totalmente aperti (specie sui secondari). Anche individuare un trasformatore con valori molto diversi dagli altri può essere un indizio di guasto.
Queste prove possono essere effettuate anche con un normale multimetro. Se hai uno schema elettrico verifica che il circuito inverter sia alimentato correttamente.
I trasformatori li ho controllati a sono funzionanti.
Verifica se le lampade sono ok, in caso affermativo verifica se l'inverter risulta alimentato correttamente e se i componenti che pilotano i trasformatori sono ok.
Come faccio a sapere quali sono i componenti che pilotano l'inverter? La scheda è bn44 00284A. Le lampade sono funzionanti.
Grazie.
Ho testato col tester la tensione del priamario su uno dei 4 trasformatori e regolarmente misura 75 V mentre quando inzia a lampeggiare l'immagine la tensione arriva al oltre 160 V.
