Che Interruttore/pulsante Mettere Per Aspiratore In Bagno?
Inserito: (modificato)
salve, sto facendo un progetto, ma non riesco a completarlo...
vorrei mettere un aspiratore d'aria in bagno, l'aspiratore ha 2 velocità, tipo come il motore della cappa del della cucina, ha 3 fili, di cui un neutro due fasi, a secondo la fase che si alimenta gira a velocità lenta o veloce.
io vorrei mettere tutto bello sistemato dentro una cassetta portafrutti senza frottole da mettere nelle piastrelle, tipo interruttori rotatori a modulo esterno; il mio intento e se esiste un interruttore o un pulsante a 2 posizioni tipo come quello per comandare le saracinesche, se premo su mi attiva la velocità lenta e se premo giu quella veloce mentre se lo lascio centrale si deve spegnere.
oppure con qualche relè commutatore, però il relè commutatore ha 3 posizion, solo linea 1, solo linea 2, linea 1 + 2 e spento totale, come quello per i lampadari.
che cosa devo usare?
grazie.
Modificato: da diamagic
Ciao,
una soluzione potrebbe essere mettere 1 interruttore + 1 deviatore, il primo lo utilizzi per accendere e spegnere la ventola mandando la fase nel punto centrale del deviatore, il secondo lo usi per commutare la fase sulle 2 velocità.
Se non ricordo male dovrebbero esistere anche dei moduli a doppio interruttore con tasti interbloccati (tipo quelli per comandare le tapparelle elettriche ma ad interruttori anzichè a pulsanti) ma sono frutti particolari e potrebbero non essere disponibili per per tutte le serie civili.
buona idea questa dell'interruttore piu deviatore.
adesso ho un altro problem, nel portafrutti ho a disposizione solo un frutto libero, quindi o metto interruttore o deviatore, pensavo non si può fare qualcosa con qualche tipo di relè e magari nel portafrutti metto un solo pulsante?
Verifica innanzitutto se per la serie di frutti che monti esiste il doppio interruttore a tasti interbloccati (occupa 1 frutto), altrimenti devi montare un pulsante e comandarci un commutatore passo passo appropriato.
wow, perfetto! e questo interruttore ha la posizione di riposo centrale, giusto?
li ho visti su google.
Molte serie fanno il classico 1-0-2 quindi potrebbe fare il tuo caso con un solo modulo!
Per altre serie esiste un frutto con due interruttori indipendenti ma interbloccati (la pressione di uno esclude meccanicamente l'altro) solitamente sono contrassegnati con "freccia su" e "freccia giù". Se non dovessi trovarli originali cerca anche dei frutti compatibili con la tua serie.
A mali estremi puoi costruirtelo da solo con un tasto copriforo al quale applicherai un interruttore a levetta con lo "0" centrale (accertati ovviamente che sia compatibile con la tensione di rete!).
