batterio Inserito: 3 aprile 2014 Segnala Inserito: 3 aprile 2014 Salve a tutti ho questo televisore lcd spento totalmente anche il led, esso monta una scheda di alimentazione DELTA DAC12M058 AF, sulla quale effettuando delle prove ho riscontrato che il fusibile risulta buono,mentre sul connettore di alimentazione invece dei 12volt, c'è una tensione pulsante che oscilla tra i 1,2 volt e i 2,5 volt.inoltre seguendo la pista dei 12volt ho notato che essa va a finire su un regolatore di tensione con ingresso variabile, posizione U16, con la sigla 278R12, sul quale al piedino 1 (Ingresso), ci sono 0 volt, mentre al piedino 2 (out) c'è la famosa tensione pulsante.Infine ho notato che anche sui fotoaccoppiatori c'è questa tensione pulsante. Provando a freddo tutti i componenti a semiconduttore questi risultano buoni. Se c'è qualcuno che mi puo' aiutare in merito Vi ringrazio anticipatamente.
il mago Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Ciao forse la tua tv e spenta dal pulsante di lato ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 se rileva una tensione anche se pulsante,non credo che l'interruttore a lato sia OFF.A meno che la tua sia una specie di provocazione....
il mago Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Non credo sia la prima volta che la tv entra in tilt cosi ,a causa di uno sbalzo di tensione
