Ictyane Inserito: 29 settembre 2008 Segnala Inserito: 29 settembre 2008 Ho un problema alla pressione dell'acqua in casa che va a strappi...In più ho notato stamattina che il pressostato giù in garage non funziona come dovrebbe e da colpi secchi con la pressione sul manometro che sale e scende molto violentemente...Ho fatto due brevi video del rubinetto e del rumore del pressostato per far capire quale sia il problemaRubinettohttp://www.youtube.com/watch?v=_ni_bu_izS8Pressostatohttp://www.youtube.com/watch?v=T0XpICOWAHs(mi scuso per la luce che va e viene ma ho il neon in garage che sta morendo...).Qualche idea?
bele Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Molto probabilmente hai l' autoclave senza polmone d'aria,dato che l' acqua non è comprimibile come la pressione cala la pompa si mette in moto e subito dopo raggiunge la pressione che fa intrevenire il pressostatoSoluzione ? se hai un autoclave con membrana di solito sono quelle di colore rosso devi gonfiarla, dovrebbe esserci un attacco tipo quelli dei pneumatici da auto, se hai un autoclave senza membrana, di solito quelle zincate hai 2 possibilità la prima è quella di gonfiarla con aria come la precedente la seconda, spegni la pompa apri un rubinetto fai uscire tutta l' acqua in modo che possa entrare aria poi accendi la pompa.Ciao
Livio Migliaresi Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Da quanto la 'luce' permette, credo si tratti di un serbatoio in acciaio inoxsenza membrana che avrebbe bisogno di una 'integrazione' della sua riservad'aria.Per questo tipo di serbatoi vierne utilizzato un "alimentatore d'aria" (pag.80)per ricostituire la riserva d'aria, indispensabile per il funzionamento del sistema autoclave.schema di installazione
Ictyane Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 (modificato) In effetti c'è una specie di contenitore di gomma a fianco (credo serva per quanto detto da Livio Migliaresi...)Adesso sto provando a lasciare andare l'acqua a motorino spento...Vi farò sapere...Se non funziona cercherò la valvola per riempirla nuovamente d'aria...Ma quando dici fai uscire tutta l'acqua intendi l'intera vasca? Perchè allora dovrei chiudere anche l'ingresso della stessa se no si continua a riempire... Modificato: 30 settembre 2008 da Ictyane
