alexmarines Inserito: 3 aprile 2014 Segnala Inserito: 3 aprile 2014 ciao ragazzi la lavatrice in oggetto non centrifuga. mi spiego meglio: le fasi di lavaggio le fa benissimo,il cestello gira sia a destra che a sinistra. le spazzole sono ok. se imposto il selettore su centrifuga, inizia a scaricare,poi il cestello inizia i soliti movimenti a destra e sinistra,però non va in centrifuga e dopo un po si blocca e va in errore iniziando a lampeggiare la spia prelavaggio e la spia della centrifuga "800 giri" contemporaneamente per una sequenza di 3 lampeggi. vedendo la tabella errori 3 lampeggi corrispondono ad una fase di scarico non eseguita bene;ma posso assicurarvi che la lavatrice scarica bene,non ci sono ostruzioni nei tubi,nel filtro e nella pompa di scarico;la trappola d'aria è pulita,il pressostato è ok! ho smontato la scheda e l'ho fatta controllare e sembta tutto ok! la 5v e la 24v sono ok! i relè sono ok!i condensatori sono ok! potrebbe essere un problema di processore? non vorrei che poi acquistando una scheda e poi montandola dalla cliente faccia lo stesso problema. per caso avete il service manual della lavatrice in oggetto o delle hd vision in generale o la tabella dei codici errore? aspetto un aiuto! grazie
Del_User_149266 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 (modificato) Ciao, Alessandro praticamente ai fatto tutto, il processore è duro a morire in particolare per tale tipologia di guasto, io dico una cosa banale ma non lo ai scritto, ai provato a fare il reset e staccare la spina per una mezza ora ? Modificato: 3 aprile 2014 da cesarini
alexmarines Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 c'è una procedura di reset specifica per questo modello? mauro mica hai il service della hd vision?
Del_User_149266 Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 No purtroppo no, comunque non c'è una procedura specifica è quella da libretto ci dovrebbe essere scritto, in altre hoover ( candy ) trovi altre discussioni sul reset, credo ma non ricordo bene di tenere pigiato il tasto start pert qualche secondo e di staccare la spina per una mezza ora.
alexmarines Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ok..anche se non sbaglio la cliente già l'ha fatto. Se ci sono altri suggerimenti, grazie
Del_User_149266 Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Credo che a questo punto sia la scheda, ma la memoria è inserita insieme al microprocessore, di conseguenza c'è solo la prova della riprogrammazione.
causicurti Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Domandina: se metti direttamente la centrifuga, la fa?
Del_User_149266 Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 (modificato) Perchè non provi a cambiare il condensatore famoso ? può darsi che sotto tensione non lavori bene, per quello che costa. Se non ce lo ai mettili 3 in parallelo da 0,47. Oppure uno da 1 e uno da 0,47 basta non andare sotto 1,2 microfarad. Modificato: 4 aprile 2014 da cesarini
alexmarines Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Purtroppo questa non è la solita scheda candy con condensatore che fa da alimentatore. Questa è una invensys
alexmarines Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 (modificato) Problema risolto!! Alla fine il codice di errore mi ha tratto in inganno!! Dopo che mi dava errore 3 ho messo in fase di centrifuga dandomi sempre errore 3 ed alla fine mi ha dato errore 16!! Era la resistenza in corto!! Durante la fase di lavaggio mi dava errore 3 ed anche se mettevo sulla centrifuga singola e non mi partiva neanche la centrifuga. Ripeilogando non sempre l'errore che ci esce è quello reale... Modificato: 5 aprile 2014 da alexmarines
alexmarines Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 Salvavita?? Era in leggera dispersione
causicurti Inserita: 6 aprile 2014 Segnala Inserita: 6 aprile 2014 OK. Era la resistenza in corto!! Qui avevi scritto diversamente.
alexmarines Inserita: 6 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2014 L'esultanza mi ha portato a scrivere una cosa sbagliata! :-D
