Technics Su V660
Ho tra le mani questo poderoso amplificatore da 90+90 watt rms , recuperato lo schema elettrico, monta un svi 3205 come finale integrato ho il seguente problema:
il canale sinistro pompa che una bellezza, mentre il destro non ne vuole sapere, naturalmente in tutte le sorgenti compreso anche il direct amp, amplifica poco e soffoca con audio distorto se portato al max, controllata la corrente bias e i valori sono entrambi uguali sui 2 canali 40 millivolts non ho idea di cosa possa essere , sto sospettando che sia l'integrato finale a difettare, qualche aiutino sara' gradito primadi decidere di affrontare la spesa piu' onerosa, cioè il finale integrato.
Ciao, potrebbe essere sì il finale. Dovresti provare a invertire i finali, non è sempre così facile ! Sarebbe bene avere un variac onde evitare di bruciare il finle buono in caso di difetto del circuito.
sarebbe un po difficile con in ic power module, fare la prova che descrivi, a meno di invertire i pin d'uscita??
Pardon, pensavo fossero due i finali separati ! Ho visto su Ebay che costicchia questo integrato, altre soluzioni non potrei consigliatele, a meno che tu non voglia dissaldare il finale e tramite fili esterni effettuare la prova tra l'altro rischiosa....però !
